  Mapkey geht nicht
Autor Thema:  Mapkey geht nicht (178 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
ich fang mal ganz am Anfang an.
HAbe Spekan Plotdate Utility heruntergeladen und instaliert. Die ganzen Mapkey angelegt und angepasst. Bis hierher läuft alles einwandfrei. Jetzt kommt mein Problem.
Ich möchte den Textstiel, Textgröße und den Text un 90° drehen.
Habe mehrere Mapkey´s aufgezeichnet mit dem ich in der aktuellen Sitzung dies machen kann.
Problem1: Sobald ich ProE schließe und neu starte funktionieren die
          Mapkey´s soweit, bis zu der Änderung welche ich oben
          geschildert habe. Diese Änderung wird nicht gemacht.
Problem2: Habe ein Teil, einmal in einer Technischen Zeichnung und
          einmal in einer Presentationszeichnung. Dies sind zweierlei
          Formatforlagen. Der Mapkey von der technischen Zeichnung
          funktioniert nicht bei der Presentationszeichnung und
          umgekehrt. Habe dies alles in einer Sitzung probiert ohne
          ProE zu schließen. Habe beide Mapkey´s in der config.pro
          verlichen ich sehe keinen Unterschied. Nachfolgend die zei
          Mapkeys.
mapkey hpdd %hpdn;~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `rmb_popup` `DwgPopupEditProperties`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `note_text_asynch` `txt_note_text`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `note_text_asynch` `txt_note_text`;\
mapkey(continued) ~ Select `note_text_asynch` `tab_main`1  `lay_style`;\
mapkey(continued) ~ Open `note_text_asynch` `opt_font`;~ Close `note_text_asynch` `opt_font`;\
mapkey(continued) ~ Select `note_text_asynch` `opt_font`1  `arial`;\
mapkey(continued) ~ Activate `note_text_asynch` `chk_usedefheight`0 ;\
mapkey(continued) ~ Update `note_text_asynch` `inp_height` `2`;\
mapkey(continued) ~ Update `note_text_asynch` `inp_angle` `90`;\
mapkey(continued) ~ Activate `note_text_asynch` `psh_ok`;
mapkey hpde %hpdn;~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
Wer kann mir einen Rat geben woran das liegt?
Gruß Michael
