  Iges/ Step Baugruppe mit Folien
Autor Thema:  Iges/ Step Baugruppe mit Folien (236 mal gelesen)
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 05. Okt. 2004 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Buagruppe exportieren, und zwar so das die einzelnen Parts auf einzelnen Folien liegen.
Im Iges gibt es ja speziell den Knopf Autom. ID. Aber Proe exportiert nur immer 5-10 Folien auf denen dann veschiedenste Teile zusammen liegen. Das gibt natürlich ein Flächenchaos.
Im Step habe diese Taste nur ausgegraut vorhanden.
Was muss ich einstellen damit es funktioniert.
Zielssystem ist eigentlich egal, ich habe es mit gleichen Ergebnissen in Mechanical Desktop, Mastercam un Rhino probiert.
Ich habe schon gesucht aber nicht wirklich eine Lösung gefunden.
Proe2001/2003320
Vielen Dank im voraus.....
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Okt. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, auf die schnelle kann ich dir keinen rat geben, da ich zur zeit keine zeit zum testen habe, aber zwei denkansaetze/workarounds:
- baugruppe mit teile/baugruppenstruktur als step/iges abspeichern
  in pro/e einladen/abugruppenstruktur wird im modellbaum sichtbar
  alle folien entfernen
  neue folien anlegen
  alle teile bis auf eines ausblenden
  sammelflaechen des teils auf die folie legen oder den volkoerper
  restlichen teile dito
- mal versuchen vor dem export die teile auf eine spezielle folie mit volkoerper zu legen
... ist natuerlich recht leidlich
... so long
cadkaiser
Selbstständig
Creo 7/8,
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen....
das schöne ist meine gesamte Baugruppe ist komplett Folienorientiert aufgebaut. d.h. jedes Teil/KE in der ASM hat seine entsprechende Folie.
Soweit ist es alles vorbereitet, aber Proe expoertiert diese Folien nicht mit egal ob step oder Iges Baugruppe.
Ich weiss das es früher funktioniert hat mit einem Kunden der Mastercam hatte. Ich weiss aber nicht ob damals andere Config vorhanden waren. Per Iges und dann Autom ID ging eigentlich immer.
Aber selbst das funktioniert nur sehr bescheiden.
Vielleicht hat jemand dazu die Lösung....eigentlich sollte es funktionieren.....sagt der Support....weiss aber auch nicht weiter....
