  Mustertabelle über Beziehung ersetzen
Autor Thema:  Mustertabelle über Beziehung ersetzen (215 mal gelesen)
maniac
Sehen Sie sich das Profil von maniac an!   Senden Sie eine Private Message an maniac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maniac
WF2 M140
XP SP2
3,6 GHz
3 GB Ram
Quaddro FX 3400
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
kleine Denksportaufgabe zum Feierabend
Ein Teil beinhaltet mehrere Mustertabellen, meine Denke ist folgende:
abhängig von einem Parameter "X", der natürlich verschiedenste Werte annehmen kann, soll mein Muster sich der Mustertabelle1 oder Mustertabelle2 oder Mustertabelle3 ... bedienen.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt, ich hab' schon gesucht und gelesen.
Danke.
Maniac
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maniac 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
weiß nicht wo Du gelesen hast, aber das ist ein uralter Trick. Meinst Du das folgende:
IF IRGENDWAS==WERT
pattern_table:FID_XXXX=“BLABLA”
ENDIF
Nguyen
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 05. Okt. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maniac 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner, klug******erischer Nachtrag von mir:
Das XXXX ist bei 2001 die KE-Id des ersten gemusterten Elements. Bei Wildfire hat das Muster selbst eine eigene KE-ID.
Stahl.
maniac
WF2 M140
XP SP2
3,6 GHz
3 GB Ram
Quaddro FX 3400
erstellt am: 06. Okt. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
war wohl gestern blind...
U's4U's
