  Familientabelle und Zeichnung - Kopie speichern
Autor Thema:  Familientabelle und Zeichnung - Kopie speichern (1640 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab' eine Baugruppe mit mehreren Unter-Baugruppen. Um die zeichnerische Darstellung zu erleichtern, sind einigen Unter-Baugruppen Familientabellen hinterlegt.
In der (generischen) Hauptbaugruppe hab' ich die generischen Unter-Baugruppen eingebaut.
Auf der Zeichnung hab' ich die, über die Familientabellen gesteuerten, Varianten dargestellt.
Ich möchte nun das gesamte Projekt, also die generischen Baugruppen einschließlich der Familien-Varianten und auch die Zeichnung(en) kopieren und dabei (über Schablone) einen neuen Namen vergeben.
Problem:
Beim "Kopie speichern" des generischen Modells speichert ProE nur das generische Modell ohne die Familien-Varianten in das neue Verzeichnis.
Aúßerdem referenziert sich die ebenfalls kopierte Zeichnung immer noch auf das "alte" Projekt und kann somit nicht geladen werden.
Mach' ich da was falsch?
Macht ProE da was falsch?
Was kann ich tun?  (Außer INTRALINK zu installieren!)
Zur Info:
- Wildfire 1 M150
- kein INTRALINK (!!!)
- Config-Option  RENAME_DRAWINGS_WITH_OBJECT steht auf BOTH
Danke im Voraus!
Markus
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was passiert mit dem menuepunkt datei-daten sichern?
... so long
MarkusP
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit >Datei>Datensicherung kann ich die Teile nicht umbenennen!
Und genau dieses Umbenennen sollte automatisch gehen, da es zum manuellen Umbenennen zu viele Bauteile sind.
Markus
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da geht ohne ILink leider nix. Ich habe selbst solche Umbenennaktionen ohne Intralink durchgezogen. Alle Teile und Zeichnungen müssen in Sitzung sein und dann los... Hat bei mir immer etwa 2 Arbeitstage gedauert um die etwa 150 Teile plus Zeichnungen richtig umzubenennen. (natürlich vorher das gesamte Verzeichnis kopiert)
Seit ich Intralink benutzen darf kann ich nur sagen "I´m lovin it".
Sorry, NO other way...
Pro/ST
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
