  DXF aus Zeichnung mit eingebetetem Fremdobjekt
Autor Thema:  DXF aus Zeichnung mit eingebetetem Fremdobjekt (274 mal gelesen)
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Ich will eine Zeichnung mit einem eingebetteten Corel Draw Objekt nach DXF rausgeben.
Das Ergebnis ist ähnlich wie beim Drucken ohne MS Printer Manager, das DXF der Zeichnung erscheint, das Objekt wird allerdings nur als Platzhalter gezeigt.
Gibt es irgend einen Trick ??
Froesi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froesie,
was soll es da für einen Trick geben? Dein eingefügtes Objekt läßt sich einfach nicht in ein dxf ausgeben, da dafür die Informationen fehlen. Leider ist es nun mal so, daß die Pixelinformationen nicht ohne Umweg in Vektorinformationen gewandelt werden können.
Zusatzfrage: Handelt es sich dabei um ein Firmenlogo oder was hast Du sonst auf die Zeichnung gebracht?
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um Bedruckungen (Texte + Logos), die auf Frontplatten von elektrischen Geräten abgebildet werden sollen.
Wurden halt bisher im Corel Draw gemacht.
Ein Weg könnte sein, es so zu belassen und die Bedruckungen aus Corel als DXF wieder in das Pro/E reinzuholen.
Wahrscheinlich werde ich mir einen Weg ausdenken, das Ganze zukünftig im Pro/E direkt zu machen, anstatt es zweimal hin- und herzuschieben.
Foresi
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder wenn du schon mit corel arbeitest, dann benutze corel trace, das zusatzprogramm und das ist ein rasterprog. sprich konvertierung von bildern zu dxf und dann in pro/e einlesen. allerdings ist das umwandeln von pixeln zu vektor eigentlich bei allen progs eher leidlich, mussta mal testen. aber die bilder einlesen unter pro/e ist eben auch nicht die kirsche...
... so long
