 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: ProE 2001: Bemaßungsfarben im Skizzierer (302 mal gelesen)
Quartier Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2004 Windows 7 (64bit) Pro/E WF4 M220 Intralink 3.4ACAD 14
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es unter ProE 2001 die Möglichkeit, die Bemaßungen die z. B. durch eine Beziehung gesteuert werden, sich also nicht direkt ändern lassen, in einer anderen Farbe darstellen zu lassen? Wenn in einer Skizze einige Maße durch Beziehungen gesteuert werden, ist das durchklicken der einzelnen Maße teilweise etwas aufwändig, besonders, wenn man die Skizze nicht selber gemacht hat, sondern ein Kunde/Kollege. Danke für Infos + Gruß
------------------ Mit freundlichen Grüßen Georg Quartier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quartier
... meine moeglichkeit eines automatismus ... nur durch das bereits erwaehnte manuelle editieren ueber format textstil (mehrere masse anklicken oder viel-auswahl)... ... so long edit: hab ueberlesen, dass du nicht im zeichnungsmodus bist, aber auch im skizzierer sollte es nicht automatisch gehen [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stevieda Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 138 Registriert: 21.11.2003 Pro/E Wildfire 5.0 F000 Inventor Pro 12 SolidWorks 2009 SP1 NX 6 CATIA V5 R18
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quartier
Hallo, leider ist es in Pro/E nicht ohne weiteres möglich die Farbe eines Maßes abhängig von seinem Status zu verändern. Da bleibt nur die API übrig. Aber ich denke nicht, dass sich der Aufwand dafür lohnt. Denn die Programmierung in Verbindung mit Pro/E ist bei weitem nicht so weit fortgeschritten bzw. benutzerfreundlich wie bei anderen CAD-Systemen. ------------------ Gruß, Stevie
