 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Flexlm -5,357 error (946 mal gelesen)
alles paletti Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 5 Registriert: 27.09.2004 Win2000
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, habe win2000 rechner, nach umstellung auf WF2 SE bekomme ich folgende fehlermeldungen: >>> License request failed for feature PROE_Incentive:-5 no such feature exists .... FLEXLm error: -5,357 .... License server none ... Proe_student edition uncounted 25.0 none studentedition locked to: 00-80-c8-56-76-ba << ...screenshot siehe anhang HostID ist alles ok, disableDHCPmediasense=1 gesetzt eigentlich alles unverändert - vorherige WF version lief einwandfrei danke für tipps
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alles paletti
erstellt am: 02. Okt. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stahl, habe versucht Flexlm upzudaten, leider ist auf der CD der Flexlm nicht zu finden.auch keine einträge unter installierter "software" bei mir im system. das war aber vor dem WF2 installationsversuch auch nicht der Fall, und trotzdem lief alles... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 03. Okt. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alles paletti
hi, Die WF2 SE braucht keinen FlexLM Server, da es sich dabei um eine Nodelocked License handelt. Du versuchst das Feature "PROE_Incentive" auszuchecken, das gibts aber nicht in deinem LicenseFile, da gibts nur "PROE_StudentEdition". --> PTC Setup aufrufen und umkonfigurieren oder einfacher im Konfigurationsfile <StartskriptName>.psf umschreiben Gruß Thomas PS: Es ist für andere Benutzer einfacher, wenn du ein JPEG reinstellst als ein ZIP-File, das ein M$-Word Dokument mit einer Grafik drin enthält .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
