  temp partiotion?
Autor Thema:  temp partiotion? (288 mal gelesen)
knork
Sehen Sie sich das Profil von knork an!   Senden Sie eine Private Message an knork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knork
wf5
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
hab schon gesucht aber finde keine lösung für folgendes problem...
in wildfire2 will ich mir die stückliste einer baugruppe anzeigen lassen. bis eben ging das noch, doch nun kommt folgende fehlermeldung: "Fehler beim Schreiben der temporären Datei; Speicherplatz in Temp-Partition prüfen oder $TMPDIR einstellen."
wo befindet sich die temppartition? und wie lautet die option in der config.pro?
vielen dank und grüße von einem newbee
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knork 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Knork,
von einer Proe-Option habe ich diesbezüglich noch nichts gehört.
Eventuell ist der normale Windows-Temp-Pfad gemeint.
Unter W2KWindows 2000 kannst du unter
Systemsteuerung-System-Erweitert-Umgegungsvariablen
zum einen sehen, wo die Temps liegen und zum anderen einen speziellen
Pfad auf eine (möglichst) leere Platte setzen.
Wie sieht denn der PLatz im Arbeitsverzeichnis aus? Und auf der
Systemplatte? Vielleicht hilft es schon, da mal Platz zu machen...
Vielleicht fehlen dir aber auch nur einfach die Schreibrechte?
Schöne Grüße und viel Erfolg!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
