 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Versatzlinien in der Zeichnung (877 mal gelesen)
Max Power Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 20 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich bin gerade dabei ein Zeichnung einer Explosionsdarstellung zu erstellen. Zuerst hab ich im Modell die Teile richtig positioniert und dann noch die Versatzlinien definiert. Nur leider sind diese Versatzlinien in der Zeichnung nicht zu sehen. Ich hab auch schon die Zeichnungseigenschaften durchforstet, leider ohne Erfolg. Bei meinem Kollegen werden die Versatzlinien automatisch in der Zeichnung angezeigt, aber wegnehmen kann er sie auch nicht. Also wie kann man die Linien anzeigen oder ggf. wieder entfernen. Danke, schon im Voraus!
Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
 Beiträge: 188 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Pro/Animation Structure/Thermal Wildfire M20 MDO Cinema 4D
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Max Power
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Max Power
... na ja, in der regel mit der funktionalitaet der folien. da ja versatzlininien ke's sind, blende ich sie damit in der zeichnung ein/aus. leider ist in der 2001 ein bug. gehe mal auf zeigen/wegnehmen und klicke alle sysmbole oben an und sag zeigen alle. vielleicht kommen sie dir dann hoch... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt alles zeigen lassen aber leider ohne Erfolg. Ich hab auch im Modell alle Versatzlinien auf eine Folie gelegt und diese dann in der Zeichnung ein und ausgeblendet, kein Unterschied... Ich denke das ist irgendeine simple Einstellungssache, nur leider sollte man wissen wo. Danke
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Max Power
... wenn es eine einstellung waere, dann kann es nur eine sein in der config.pro (global) oder in der *.dtl zu der zeichnung. eine andere moeglichkeit gibt es in pro/e nicht. also die datei von den kollegen auf deinem rechner laden + seine config + seine *.dtl (falls er ueberhaupt darin eine aenderung gemacht hat)=Ausschlussverfahren ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt funktionierts! Ich hab jetzt im Ansichtsmanager die Explosionsansicht umdefiniert um die Versatzlinien im Modell zu erzeugen. Zuerst hab ich einfach Versatzlinien durch /Ansicht/ /Explodieren/ /Versatzlinien/ erzeugt aber seinbar kann er das im Zeinungsmodus nicht zuordnen??!... Naja warum einfach wenns kompliziet auch geht!!! Danke für die Antworten
Max
