  Intralink globale Referenzen
Autor Thema:  Intralink globale Referenzen (150 mal gelesen)
klaus18
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von klaus18 an!   Senden Sie eine Private Message an klaus18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus18
ich arbeit mit WF2
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann Intralink globale Referenzen in prt, asm verwalten in dem es mir sagt (ja in diesem Teil sind globale Referenzen) oder sogar
ja in diesem Teil sind globale Referenzen zu Teil...
Kann mir jemand Helfen?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus18 10 Unities + Antwort hilfreich
Das können die Berichte "Verwendungsnachweis" und "Beziehungsbericht".
Wenn Du z.B. externe KE Referenzen meinst, dann sollte zweiteres Dir sagen, welche Elternobjekte es ausserhalb des Parts gibt.
Intralink sagt Dir aber nicht, welches KE, das musst Du schon in ProE rausfinden. Zum Beispiel über den globale Referenzen Viewer.
Stahl.
klaus18
Techniker
ich arbeit mit WF2
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so richtig glücklich macht mich diese Lösung nicht,
Was ich brauche ist eine Übersicht BEIM Kopier- Vorgang meiner Baugruppe mit Intralink
mögliche Lösung ?
In Proe gibt es einen Parameter der mir sagt Teil besitzt ext Referenzen ? wenn Ja kennt jemand diesen ?
Dann muss ich nur noch diesen in Intralink anzeigen lassen
oder sonst wie auslesen
