  Seildarstellung mit PROE
Autor Thema:  Seildarstellung mit PROE (1244 mal gelesen)
Thomas18
Sehen Sie sich das Profil von Thomas18 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas18
erstellt am: 29. Sep. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß jemand von euch, ob es möglich ist in PROE-Wildfire ein Seil darzustellen und dieses im Mechanismus auf eine Rolle aufzurollen.
Währe euch für Tipps sehr verbunden.
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 30. Sep. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mit dem Seil ist es nicht ganz so einfach, aber es gibt da einen kleinen Trick.
Du erzeugst kleine Zylinder und baust diese über Kugelgelenk zusammen.
Kannst ja Mustern. Dann kannst du dieses Seil für eine Kinematik oder eine DAO verwenden.
so long
Holger
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 30. Sep. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
willst die Richtig alle Drähte in dem Seil darstellen?
D.H. es gibt ja verschiedene Bauarten von Seilen, je nach verwendungszweck... (siehez.B. www.casar.de oder www.dolezych.de) Das wird dann schwierig mit helixen und doppelhelixen und dann Doppelhelixe auf einer Trommel augewickelt. ist mathematisch darstellbar (natürlich, aber nicht ganz einfach...
LAD
Thomas18
erstellt am: 01. Okt. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist im Prinzip kein Seil, sondern eher eine Schnur - also nur aus einer Ader. Ich habe das mit den Einzelteilen (siehe 1. Antwort)probiert - Leider besteht dass aus mehr als 200 Teilen - das schafft mein Rechner nicht - weitere Tipps?
Thomas18
erstellt am: 02. Okt. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage, habe das nur mit 35 Einzelteilen probiert - nach 2h Rechenzeit und 1,91GB Auslagerungsdatei hat mein Rechner aufgegeben.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas18 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich da was nicht?
Wie wär´s mit einem an einer Kurve gezogenen Körper?
Die Kurve ergibt sich aus den Rollen und kann per Umfang bemaßt werden, so dass sie eine konstante Länge hat und sich abrollt...
:cybernuth:
Thomas18
erstellt am: 15. Okt. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe länger nicht in das Forum geschaut - und habe erst jetzt gesehen, dass ein Körper auf einer Kurve gezogen werden kann - kannst du mir dass bitte so erklären, dass ich als Wildfire "Anfänger" damit etwas anfangen kann.
Aber auch wenn jemand anderer eine Idee dazu hat, soll er mir Helfen.
Schon jetzt herzlichen Dank
