  Masseberechnung bei vereinfachten Darstellungen
Autor Thema:  Masseberechnung bei vereinfachten Darstellungen (1096 mal gelesen)
zelle
Sehen Sie sich das Profil von zelle an!   Senden Sie eine Private Message an zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelle
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab mal wieder eine spezielle Frage.
Ich habe eine Baugruppe in mehrere vereinfachten Darstellungen unterteilt (sogenannte Kolli).
Z.B. Teil 1 + 2 bilden Kolli 1 -> vereinfachte Darstellung "KL_01", Teil 3,4 und 5 bilden Kolli 2 -> "KL_02", etc.
Jetzt möhte ich die einzelnen Kollis in eigenen Ansichten in einer Zeichnung darstellen. Funktioniert ohne Probleme mit den vereinfachten Darstellungen. Ich möchte aber zusätzlich die Gewichte der einzelnen Kollis (sprich vereinfachten Darstellungen) richtig ausgerechnet und in der Zeichnung angegeben haben.
Mit der normalen Beziehung "Gewicht: &pro_mp_mass" wird mir immer das Gesamtgewicht der aktuell aktiven vereinfachten Darstellung ausgegeben.
Gibt es hier eine Möglichkeit die Gewichte der verschiedenen vereinfachten Darstellungen in einer Baugruppe angezeigt zu bekommen?
LG
zelle
es grüßt zelle
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird wohl mit vereinfachten Darstellungen nicht gehen.
Aber wenn du es als Familientabelle erstellst, würde es gehen.
Ist ja auch logoisch, denn diese Funktion ist, wie der Name schon sagt, eine vereinfachte Darstellung. Wenn du verschiedene Zustände von Bauteilen darstellen willst, gibt's dafür die FamTab.
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch die Möglichkeit mit Stücklistentabellen.
Schritt 1
In jedem Teil erzeugst du dir einen Parameter "Gewicht" und ordnest diesem das mp_mass("") zu.  Gewicht = mp_mass("")
Schritt 2
Baugruppe aufrufen, regenerieren und Massenanalyse durchführen. Damit werden auch die Massenwerte in Familientabellenteile eingetragen. (Gewicht in die Fam-Tabelle aufnehmen nicht vergessen)
Schritt 3
Auf der Zeichnung Tabellen erzeugen, in denen du die Teile der vereinfachten Darstellung mit zusätzlich dem Parameter "Gewicht" anzeigen läßt. Zum Schluß Aufsummieren mit der Tabellenfunktion Summe. (Ich hoffe, du mist mit der Erstellung von Wiederholbereich-Tabellen vertraut).  Diese Tabelle einfach abspeichern und für die jeweilige Ansicht neu aufrufen und auf die vereinfachte Darst beziehen. Sollte einwandfrei funktionieren. Viel Erfolg!
Pro/ST
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alchimedes
Aber wenn du anschließend die Zeichnung/Baugruppe regeneriert, fallen dann die ausgeschlossenen Teile aus dem Wiederholbereich und auch die Gewichte nicht wieder raus ?
Das ist auch nicht der Sinn der vereinfachten Darstellung.
Wenn du eine große BG hast und als Ausschnit nur 2 Teile zeigen lassen möchtest, ist es okay. Aber wenn Teil 1 & 2 zusammen gehören, dann würde ich auch vielleicht die Untergliegerung mit Unterbaugruppen erwägen.
Beispiel:
ZSB_BG
  BG_1_2
    Teil_1
    Teil_2
  BG_3_4_5
    Teil_3
    Teil_4
    Teil_5
usw.
Damit kannst Du dann auch wieder die Gewichte von BG_1_2 und BG_3_4_5 in der Zng anzeigen lassen.
zelle
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke kollegen,
leider muß ich mich an die von der firma vorgegebene und bisher bewährte arbeitstechnik halten. dies schließt dann leider die verwendung von familientabellen und änderungen an der baugruppenstruktur aus.
habe in der literatur zum thema was gefunden. pro-mp-mass mit pfadangabe. habe aber nicht so richtig verstanden wie das funzt. kann daher auch nicht beurteilen ob das ein lösungsansatz wäre.
es grüßt zelle
Alchimedes108
ProE Konsulent
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
gewicht_summe.zip
@rjordan
Nein, es funktioniert, so wie ich es beschrieben habe. Zumindest getestet auf 2001.
@zelle
Im Anhang ist eine solche Tabelle enthalten. Voraussetzung: Du hast in deinen Modellen den Parameter den Parameter "gewicht" erzeugt und zu mp_mass in Beziehung gesetzt wie schon vorher beschrieben.
Falls Gleichteile in dieser vereinfachten Darstellung vorkommen, ist dies in der Tabelle bereits berücksichtigt.
Wie gehst du nun weiter vor:
Zeichnung erstellen und Ansicht derBaugruppe mit vereinfachter Darst. aufrufen. Dann die Tabelle dazuladen. Bingo
Wenn auf selben Blatt: Zweite Ansicht mit der anderen vereinfachten Darstellung aufrufen und wieder die Tabelle laden. ACHTUNG: Jetzt meldet ProE "Parameter ´Summme´bereits vergeben, bitte neu wählen" Da gibst einfach "summe2" ein. Dies deshalb, weil in der Tabelle ein Zeichnugsparameter "Summe" drinnensteckt, der logischerweise nur einmal vorkommen darf. Alle Klarheiten restlos beseitigt?
Kurzfassung: zur gerade aktiven vereinfachten Darstellung Tabelle dazuladen...
Fertig
habs ausreichend getestet. Funzt ausgezeichnet, egal welche Änderung du an der ASM oder Zeichnung durchführst.
Viel Erfolg
Pro/ST
Alchi
msigma
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von msigma an!   Senden Sie eine Private Message an msigma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msigma
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zelle,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du eine Baugruppe in der mehrere vereinfachte Darstellungen eingebaut sind. In diesem Fall ist der Pfad für die Massen einfach der Name der vereinfachten Darstellung oder die KE-Nummer in der Baugruppe
mp_mass ("pfad") - pfad ist der Pfad vom aktuellen (gewählten) Modell durch den Baugruppenbaum bis hinunter zur Komponente. Der Pfad kann unter Verwendung von Komponenten-IDs oder Namen mit den entsprechenden Erweiterungen (.asm oder .prt) angegeben werden. Aufeinander folgende Komponenten im Pfad werden durch Doppelpunkte (: ) voneinander getrennt. Der gesamte Pfad muss in doppelten Anführungszeichen eingeschlossen sein.
Sie können z.B. ["CAP.ASM:PLATE.PRT"] oder [”7:6"] eingeben. Die letztere Methode ist dann erforderlich, wenn die Baugruppe mehrere Teile mit dem gleichen Namen enthält. Befinden Sie sich beim Zugriff auf Beziehungen im gleichen Teil (oder der gleichen Baugruppe), für das Sie Massenwerte berechnen wollen, müssen Sie den Pfad nicht eingeben. (Um die aktuelle Komponente anzugeben, geben Sie [""] ein.)
Ich hoffe damit ist Dein Problem gelöst
Alchimedes108
ProE Konsulent
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
@msigma
zelle hat die Baugruppe in verschiedene vereinfachte Darstellungen zerteilt. Eigentlich ein ganz interessanter Ansatz um Kollis zu erzeugen. Somit kann man/frau quer durch die ProE Baugruppenstruktur beliebige Liefereinheiten erstellen. Super Sache eigentlich
Da er verschiedene Vereinfachte Darstellungen der gleichen Baugruppe auf der Zeichnung hat, funzt das mit dem Auslesen der Baugruppen-Mass properties dann natürlich nicht
Pro/ST
Alchi
zelle
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
msigma, ist interessant was du schreibst. habe schon einige varianten probiert. funzt aber leider nicht. ich mache hier wahrscheinlich was falsch.
Kannst du mir den Eintrag in meiner Notiz richtigstellen?
Gewicht: &PRO_MP_MASS("KL_01") kg
KL_01 ist der Name der vereinf. Darstellung
es grüßt zelle
msigma
Creo Elements/pro 5.0 M110
CA-Link V7.1
proAlpha 5.2f00
DELL Precision M6500 8Gb RAM
NVIDIA Quadro FX 2800M
Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du wie von mir vermutet verschiedene vereinfachte Darstellungen als Teil! in einer Baugruppe verbaut hast, müsste es so funktionieren. Du musst allerdings auch die Dateiendung mit angeben, z.B. wenn KL_01 ein Part ist (ich kenn mich mit vereinfachten Darstellungen nicht so aus):
Gewicht: &PRO_MP_MASS("KL_01.prt") kg
Wenn es aber so ist wie Alchimedes108 beschrieben hat, dann funktioniert das leider nicht.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt hab ich verstanden! Du machst quasi eine Oberbaugruppe und baust die Baugruppe, die uns eigentlich interessiert, mehrmals ein. Dann erstellst Du in der Oberbaugruppe eine VereinfDarst und wechselst dort die UnterBG durch ihre jeweiligen VereinfDarst aus.
Ja, dann sollte das mit mp_mass("blabla") gehen. Gute Idee!
Stahl.
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich hab mir alles nochmal durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen dass Alchis Methode super funktionieren müsste.
Einfach eine Summe der Teilgewichte im Wiederholbereich anzeigen lassen.
Stahl.
zelle
erstellt am: 30. Sep. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke freunde,
ich geb ne virtuelle runde aus.
werd das mit der teilesumme mal probieren.
es grüßt zelle
