  RAND Startup Tools
Autor Thema:  RAND Startup Tools (1230 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe in Version 2000i2 ein Problem mit den Rand Startup Tool's. Mit installierten Startup Tools wird Pro/E unwarscheinlich lamgsam, besonders wenn große Baugruppen geladen sind....
Macht sich beim drehen und bewegen einen Teiles besonders bemeksam!
Die gleiche Maschine mit jungfreulichem Pro/E rennt bei der gleichen Baugruppe ohne die Rand Tools wie der Teufel......
habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß.....
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe doch mal die config.pro-Dateien, die geladen werden. #Hilfe#Technical Support Info
Bestimmt werden dabei verschiedene Konfigurationen geladen und die bremsen den Rechner aus.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe auf GRAPHICS OPENGL, ist bei Rand vermutlich WIN32GDI
Jens2001
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.......
@ U_Suess vielen Dank für den Hiunweis auf #Hilfe#Technical Support Info aber da scheint alles in Ordnung zu sein ´werden folgende Dateien abgearbeitet....
wird nur eine config.pro abgearbeitet....
@ Günther Weber
Ich vermute, bei openGL liegt wohl das Problem!!!! In der #Hilfe#Technical Support steht....
Pro/Engeneer Grafiktyp: OPENGL
......und, ich muß zu meiner Schande eingestehen, die Grafikarte ist keine auf openGL optimierte Grafikarte sondern eine mir auf DirectX optimierte Karte mit ATI Radeon 9800 Chipsatz!!!!
Nur das stört Pro/E ohne die Randtools in keinster Weise. Nun und die Karte ist auch für ander Aplikationen die auf der Maschine laufen zwingend erforderlich.
Nun und die Leistungseinbrüche kommen auch von der Grafik her (Zeitverzögerungen beim Drehen und verschieben von Baugruppen), CPU-Leistung ist nicht ausgeschöpft..... Was für ene Grafikoption ist eigentlich standart und wie und wo kann ich die wieder zurück ändern!? Die Maschine hat zwei Xeon 2.8 GHz CPU's und Hypertrading also 4 virtuelle CPU's..... ist Hypertading für Pro/E eigentlich als Leistungsneutral oder als schwächend einzustufen.... da Pro/E ja nur eine CPU nutzen kann!?
Vielen Dank für die Hilfe!!!!
Gruß Jens
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E läuft im OpenGL-Modus, von daher ist alles o.k.
Die Grafikkarte kann natürlich auch mal Probleme machen, beim 4. oder 5. Fenster, evtl. im Skizzierer.
Hypertreaiding nutzt Pro/E nichts, aber beim Regenerieren kannst Du besser surfen (oder irgendetwas anderes). Wenn Du Pro/MECHANICA hast, kannst Du berechnen, und parallel mit Pro/E arbeiten. Das geht zwar auch ohne Hypertreading, ist dann aber mit etwas Klickerei verbunden.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus!
mit StartupTools
Pro/Engineer Grafiktyp: ...........
Konfigurationsdateien eingelesen: .............
ohne StartupTools
Stahl.
Jens2001
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
so, nach dem ich die Rand Tool's und das durch die Tools "verkonfigurierte" Pro/E deinstalliert und ein neues jungfräuliches und wieder wirklich performantes auf meiner Festplatte habe, kann ich jetzt auch ihr Formular mit Vergleichswerten ausfüllen :-)
@ Stahl
mit StartupTools
Pro/Engineer Grafiktyp: OPENGL
C:\Programme\proe2000i2\text\config.pro
C:\Programme\proe2000i2\text\config.win.1
C:\Programme\proe2000i2\text\menu_def.pro
Pro/HELP Suchpfad: C:\Programme\proe2000i2~c:\Programme\ptchelp2000i2
Pro/HELP Browser: c:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe
ohne StartupTools
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.ISN1\Eigene Dateien\config.pro
Pro/HELP Suchpfad: C:\Programme\proe2000i2~g:\ProE\ptchelp2000i2
ich hatte den Fehler ja bei openGL vermutet, aber nix, den Eintrag haben beide Installationen......
vielen Dank für Eure Mühe und ein schönes Wochenende,
wünscht Euch Jens!
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so als hinweis,
die startuptools von Rand mache ja beim auch nichts anderes als Config-Dateien zu kopieren.  hast du darin vielleicht die KANTENDARSTELLUNG hochgestellt, oder TEXTUREN an...
mach dochmal eine vergleich der beiden config dateien  (nach dem start aus dem PTC/TEXT verzeichnis rauskopieren  (da sie sich ja ständig überschreiben.
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
Jens2001
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cornelsen
nun meine config.pro Datei mit purem Pro/E hat lediglich ein paar Zeilen mit Einträgen....
Einheiten, Bibliotheken, verweis auf Schablonendateien.......
die config.pro von den Rand-Tools ist ellenlang.......
wie heißen denn die kritischen Schlüssel auf die ich achten muß.....
Gruß Jens
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 02. Okt. 2004 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht, da bei beiden Einstellungen OpenGL läuft kanns ja das wohl nicht sein. Bleibt höchstwahrscheinlich nur die config.pro.
Probier mal bitte folgendes:
- Starte ProE mit Startuptools
- unter Ansicht-Modelldarstellung "Modellbezüge beim Drehen" ausschalten (oder so ähnlich). Gehts dann schneller? Der Haken bewirkt nur, dass Ebenen beim Drehen ausgeblendet werden und wieder erscheinen, wenn man die Maustaste loslässt. Das bringt interessanterweise bei komplexen Modellen viel Performance.
Wenn es das war, dann setz das in der Startuptools config.pro permanent mit
SPIN_WITH_PART_ENTITIES  NO
Stahl.
