Thema: photorender nur schwarzes bild (703 mal gelesen)
piston Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 18.05.2004 Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, folgendes problem:
wenn ich ein bild mittels photorender erzeuge, kommen nur schwarze bilder an. unabhängig ob ich mir das bild in pro/e direkt anzeigen lasse oder es als jpg exportiere - nur schwarz. lichtquellen sind eingeschaltet :-) hat jemand eine lösung??? danke!
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
... ich gehe mal davon aus, dass du die lizenz pro/photorender hast (unter hilfe-technical support info) ... ohne jegliche einstellungen zu machen, wenn du photorender aufrufst, und mit dem teekessel renderst, dann wird das bild auch schon schwarz? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ja - schon bei normalen grundeinstellungen. bei einem kollegen funktioniert das ding. möglicherweise hängt es mit einem confi-eintrag zusammen. habe aber keine einstellung gefunden, die das photorendern beeinflussen sollte.
lG
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
... ja ja, da koennte man ja mal spasseshalber die config vom kollegen benutzen. ansonsten mal die graphikkarte checken. aufloesung (vielleicht mal niedriger schrauben und weniger farben), treiber, opengl... ansonsten kenne ich diesen effekt nicht. seit der 2000i habe ich photorender und es laeuft durchgaengig stabil (obwohl das rendering selbst eher mittelpraechtig praxistauglich ist). ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2004 Windows-XP, WF II
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
Hallo piston, gleiches Problem hatte ich auch schon, immer dann wenn ich meinen eigenen Raum mit renderte. Rätsels Lösung, dass Modell befand sich nich t im Raum, wurde daher nicht beleuchtet, es gab schlicht ein schwarzes Bild. Grüße Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
Zitat: Original erstellt von piston: hallo, leider ist das ergebnis davon unabhängig, ob ich den raum mitrendern lasse oder nicht. das modell liegt jedoch ohnehin innerhalb des raumes.
bitte um weitere vorschläge!
danke
... vielleich ist der Raum auch zu klein... mach den Raum von der Wandausdehnung etwas größer, insbesondere die wand, welche "auf dich zukommt". Auch solltest Du den Raum so groß machen, bzw. dich so weit "in den Raum" reinzoomen, das der Raum deinen Bildschirm füllt und man nicht (!!!) noch seitlich am Raum vorbeischauen kann. Gehe auch sicher, dass die Lichtquellen innerhalb des Raumes sind. In WF kannst Du dir auch die Icons(position) der Lichtquellen anzeigen lassen. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kalle_ok! des Rätsels Lösung:
Es funktioniert, sobald ich die Auflösung von den Standartwert 600*450 auf eine höhere Auflösung stelle. Sehr merkwürdiges Verhalten von Pro/E?! Ich werde verschiedene Auflösungen durchprobieren. Danke für Deine Lösungsvorschläge!!! lG
