  Maße in Familientabelle über Parameter steuern
Autor Thema:  Maße in Familientabelle über Parameter steuern (521 mal gelesen)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Ich habe in einem Teil ein Maß herausgemessen und als Parameter abgelegt. Nun möchte ich diesem Wert in die Familientabelle des Teils als Bemassung einer Variante eintragen.
Doch meldet ProE einen Fehler, wenn ich dort den Parameternamen eintrage und keine Zahl.
Wisst Ihr dies funktioniert, wie ich es mir vorstelle. ?
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dies ist ein ganz alltägliches Problem. Das kannst du über einen speziellen Index und Beziehungen "sehr" einfach lösen:
Du erzeugst einen Parameter "idx" (Ganzzahl) und nimmst ihn in die Familientabelle auf. Dann nummerierst du ihn für alle Varianten z.B. fortlaufend durch. Angenommen der einzustellende Parameter der Variante heißt "hoehe" und der zugeordnete und von dir gemessene Parameter heißt "messwert1". Nehmen wir an, deine Variante hat den idx Wert 4:
IF idx == 4
  hoehe = messwert1
endif
Alles klar?
Viel Erfolg
enjoy
Alchimedes
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist doch nicht einfach, sondern total umständlich. Das ist doch sozusagen von hinten, durch die Brust, ins Auge.
Ich habe in der Tabelle das variable Maß d163 und möchte ich der Variante, daß dieses Maß den Wert von "Messwert" hat.
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 28. Sep. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
So kurz vor Feierabend lande ich bestimmt auf dem Holzweg, aber was hältst Du davon:
1. Du schreibst eine Beziehung: d163=&Messwert
2. Du nimmst den Parameter "Messwert" in die FamTab und änderst den Wert?!
oder so ähnlich
so long
"It's not a bug, it's a feature."
Alchimedes108
ProE Konsulent
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 28. Sep. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das "sehr" einfach war auch unter Anführungszeichen. Sorry, ich programmiere seit ProE15 mit Pro/PROGRAMM und es gibt praktisch keinen anderen Weg. Es ist auch kaum neue Funktionalität in diesem Bereich dazugekommen. So unpraktisch ist diese Methode aber dennoch nicht. Du kannst so ganz sauber für jede Variante eigene Berechnungen durchführen. ProE is like that :-D
Pro/ST
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 28. Sep. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cad-fux
Das funktioniert nicht, weil "Messwert" mein Ergebnisparameter ist.
Und dann ich auch d163 die unterschiedlichen Maße eingeben.
@Alchimedes
Gut, wenn du seit ProE 15 damit Erfahrung hast und weißt, daß es nicht geht, wie ich es mir vorstelle, dann werde damit leben und die Alternative versuchen.
Danke Euch beiden.
