  Programieren Parameterübergabe
Autor Thema:  Programieren Parameterübergabe (731 mal gelesen)
pro
Sehen Sie sich das Profil von pro an!   Senden Sie eine Private Message an pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello!
Ich habe in der letzten Zeit Appetit auf etwas wie Programmieren zu Pro/E. Bekanntlich kann man einfach die Befehle wie Set UP PARAMETER MODIFY … einfach schreiben (sind in der unteren Leiste sichtbar) und die werden ausgeführt. Wenn ich mir aber eine trail Datei anschaue, gibt es auch Sachen wie: ~ Activate` file_open` `Ph_list.Filelist` Was muss den schreiben um das auszulösen (Dialogbox öffnen). Die dache ist, dass wir da in der  Firma  mit ein Parameterverwaltungsprogramm arbeiten (also mit Toolkit Aplikation geschrieben), dass unseren Angaben vom program ins Pro/E übergibt und ich möchte eben erfahren auf welche Methode das eigentlich geht. Da merke ich eben, dass sich in die Traildatei so einen Eintragt schleicht wie: ~ Activate `texttool`’CloseButton`. Womöglich ist diese „texttool“ eben die Applikation, die die Übergabe macht. Da dachte ich, ich exekutiere den die Applikation und beobachte was eigentlich passiert. Anhand von dem Traifile ist nichts nachvollziehen, oder es wird nicht aufgezeichnet.
Wer kennt sich da aus
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro!
Was hast du eigentlich vor? Willst du vorhandene Baugruppen/ Teile automatisieren? Dann kann ich dir gerne weiterhelfen. Die Toolkit-Geschichte ist nicht so simpel wie es für dich im Moment scheint. Da steckt einiges mehr an Aufwand dahinter. Sonst klingt für mich dein Anliegen wie Mapkey programmieren durch aufzeichnen.
enjoy
Alchimedes
pro
erstellt am: 28. Sep. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Net ganz!
Die haupgedanke ist: ich habe eine BG. Die soll so aufgebaut werden, dass sich die Komponenten an die Änderungen im Skelet anpassen. OK. Aber ich möchte auch noch es automatisieren, wenn ich die Parameter über Layout, Excel oder sonst wie (auch Trailfile wäre denkbar, dessen Werte für die Parameter ich aber gerne nicht in der langen Datei suchen will, sondern extern über Excel ausfühlen würde) dem Pro/E übergeben habe auch neue Namen entsprechen für die Grösse (die ich eben über die Parameter geändert habe) zu generieren. Mit einem Wort, ich möchte eine föllig neue BG generieren lassen.
Ja frage mich nicht warum, einfach will ich experimentieren. Natürlich kann ich die bestehende BG kopieren und umändern.
Gruß!
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Vorhaben riecht nach einem Konfigurator... ich würde in diese Richtung einfach mal weitersuchen....
Gruß Hans
