  Fehlermeldung Variante Elternteil fehlt
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung Variante Elternteil fehlt (668 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 28. Sep. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
habe eine kuriose Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann.
" Elternteil 89 von KE 90 fehlt oder ist unterdrückt!
  Elternteil ... von KE ... fehlt oder ist unterdrückt! usw."
Es handelt ich um eine Baugruppe in er mehreren Teilen. Es sind alle Einzelteie in Ordnung, wurde schon über prüft.
Bis jetzt wurde nur einmal diese Fehlermeldung im Forum behandelt und da ist keine Lösung genannt worden.
Ich weiß mir nicht mehr weiter.
Gruß Michael
PS: Kann es sein wenn ich ein KE an einem Teil habe, welches gemustert ist und in der Familientabelle unterschhiedliche Anzahlen angegeben sind und ich auf dieses KE ein Teil in der Baugruppe einbaue, daß diese Fehlermeldung dann kommt?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du vereinfachte Darstellungen in der BG?
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Sep. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Erfahrung heraus tritt diese Meldung immer dann auf, wenn man Teile auf Referenz mustert und darauf wieder Referenzmuster aufsetzt, anschliessend ein Elternmuster löscht und die Kindmuster bestehen lässt.
Bsp.: Du hast Schrauben auf eine Bohrung mit Referenz gemustért. Auf diese Scharuben setzt du Muttern und musterst diese auch auf Referenz. Nun ersetzt du diese Muttern entweder mit manuell oder layout (Familientabelle funktioniert damit)hierdurch wird das Muster gelöscht, wie gesagt nur bei manuell und layout. Die Kindmuster bleiben unverständlicherweise bestehen und verursachen diese Meldung.
Sieh mal nach ob du irgendwo solche verwaisten Kindmuster hast. Lösch sie und regenerier noch mal, die Meldung sollte dann nicht mehr kommen. Anschließend Neumustern der Kinder.
Olaf
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
vielleicht ist KE 90 ein Querschnitt, dem eine Referenz zu KE 89 fehlt. So was hat mich schon einmal einen halben Tag gekostet.
Gruß Michael
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine vereinfachte Darstellung haben wir in dem Fall nicht.
Um einen Querschnitt handelt es sich im Monent auch nicht, da sich minimum 20 Fehlermeldung kommen.
Olaf hat einen guten Ansatz geliefert, an dem wir mal weitersuchen werden.
Danke an Alle.
Gruß Michael
PS: Wer trotzdem noch Hinweise hat kann sie noch niederschreiben. Um jeden Ansatz sind wir froh.
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben den Fehler gefunden.
Wir hatten ein Teil gemustert und auf dieses Muster haben die diverse Sachen eingabaut.
Die Fehlermeldung ist aber nur in den Varianten gekommen, wo wir die Anzahl der Muster auf 1 gestellt hatten. Hier konnte er die Teile nicht Platzieren, obwohl dies unterdrückt waren und in einer anderen Variante eingebaut wurden.
Schöner Tag noch.
Gruß Michael
