  Flächenerzeugung aus Punktewolken möglich???
Autor Thema:  Flächenerzeugung aus Punktewolken möglich??? (680 mal gelesen)
hans.proe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hans.proe an!   Senden Sie eine Private Message an hans.proe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans.proe
NX6
Windows 7 Ultimate 64
AMD Phenom II 1090
Quadro FX 3500
8 GB Ram
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
haben folgendes problem. wollen ein schon existierendes (flächenmässig) gekrümmtes Kunststoffteil in einer 3d- messmaschine einmessen, die dort ausgegebene punktedatei in proe einlesen (pts- oder ibl- datei) und dann mit proe eine Fläche drüberwerfen. ist dies möglich? wenn ja, wie? wird dazu evtl. (proe- kompatible)zusatzsoftware benötigt? falls nicht, welche anderen möglichkeiten gibt es, solches durchzuführen?
danke im voraus
gruss hans.proe
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
schau doch mal in der Suche unter "Punktewolke"!
gruß
schulz
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
am Besten geht das mit REX (Reverse Engineering Extension) für PRO/E.
Punktewolke wird eingelesen, gefiltert und Flächen erzeugen.
Man benötigt dafür etwas Übung, aber das was raus kommt ist super.
Dienstleistung kann man auch zukaufen, z.B. bei INNEO. Frage da mal nach einem Jens Heineck, Moderator für CAD.de.
Holger
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
1. falls die Punkteanzahl nicht zu hoch ist, kannst Du sie einlesen und mit "normalem" Pro/E Kurven durch die Punkte und dann Flächen erzeugen.
2. falls die Punkte in der Datei entsprechend geordnet sind, kannst Du sie direkt als Kurven einlesen und aus diesen Deine Flächen erzeugen.
Falls es viele, ungeordnete Punkte sind, bleibt nur extremer Fleiß oder wie von MME-hos beschrieben die REX.
Grüße,
Manuel
hans.proe
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die idee mit dem suchen ist mir 2 minuten später auch gekommen.
werde es mal mit restyle versuchen.
gruss hans
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hans,
das mit der flächenrückführung hat mir in den letzten monaten immer wieder kopfzerbrechen bereitet und ist ein sache für sich. die sache mit restyle ist meines erachtens nur möglich wenn es sich um einigermaßen sauber geometrisch bestimmte formen handelt und wenn die punktewolke nicht aus zu vielen punkten besteht, ansonsten ist die flächenrückfürhrung mir restyle eine unglaubliche handarbeit, die zum schluß zu einem teil für, daß im prinzip mit der eigendlichen form nichts mehr zu tun hat. fakt ist: je kleiner deine teilflechen sind, um so genauer wird dein teil nachgebildet. der arbeitsaufwand steigt dabei aber extrem an. ich rate dir nur, dich an eine firma zu wenden, die sich auf flächenrückführung spezialisiert hat. diese firmen haben tools die so etwas über stunden selbstständig erledigen. falls wir wieder eine kundenanfrage über flächenrückführung bekomme. für einfache formen kannst du natürlich restyle nehmen. falls du eine adresse benötigts, melde ich einfach mal bei mir.
gruß neo
hans.proe
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle
ja, für grössere sachen sicher der richtige weg.
bin aber noch mit restyle und einem "kleinen" teil beschäftigt. habe jetzt ein punktefile (ca. 1000 punkte) eingelesen, eine facette drübergelegt, danach restyle gestartet und möchte eine exakte krümmungsstetige fläche drüberlegen, welche dem original entspricht und mit welcher ich später in proe weiterarbeiten kann. wie geht denn das? im moment sehe ich nur die möglichkeit über die 4 punkt- fläche von restyle. je nach dem welche facettenpunkte man aber anklickt, ist die ergebnisfläche in ihrer krümmung verschieden und entspricht nicht der originalfläche.
gibt es dafür eine lösung?
gruss hans
