Thema: Pro/E-Dateien in Powerpoint anzeigen (2288 mal gelesen)
Gockehahn Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 23.09.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es ein Powerpoint Add-in, mit dem man Pro-E-Modelle in Powerpoint animiert darstellen kann? Ich möchte keine Bilder erzeugen, sondern bei Präsentationen das Modell drehen, zoomen, etc. Wär cool, wenn ihr mir was empfehlen könntet. Servus, Gockelhahn
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Sep. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gockehahn
Ich habe mir da früher mit einem Vrml-Viewer als Browser-Plugin geholfen, auf den dann bei Bedarf gewechselt wird. Vielleicht guckst Du auch mal den PTC-Viewer an?! Direkt in PowerPoint weiß ich nix... ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf kied Mitglied Anwender / Admin
 Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 24. Sep. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gockehahn
Hallo Gocke(l)hahn, habe so etwas für ProductView mal gesehen. Da die ProductView Modelle (*.ed, *.ol) wesentlich "schlanker" sind macht das auch mehr sinn. Kannst ja mal im Division Forum suchen. Gruss kied Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gockehahn
othmar Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 21.01.2002 HP XW4200 NVIDIA FX1300 ILink 3.4 M10 WF2 M180 inkl. NC
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gockehahn
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gockehahn
user69 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 25.04.2003 WF2; Intralink 3.4; Xeon 3.0 GHz
erstellt am: 02. Okt. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gockehahn
Hallo, schau mal unter www.3D-Tool.de nach. Mit dem Viewer kannst du Exe Dateien erzeugen (die sich in Powerpoint einbinden lassen - du brauchst nur eine Lizenz dafür). Wenn diese aus Powerpoint gestartet werden hast du alle Möglichkeiten (drehen, drucken, zoomen, ein/ausblenden von Teilen, Querschnitte erzeugen ...- ohne extra Lizenz). Hier ein paar Highlight von 3D-Tool 3D-Tool ist ein preiswerter, leistungsstarker und einfach zu bedienender Viewer für 3D und 2D CAD-Dateien. 3D-Tool stellt einzelne Teile und komplette Baugruppen auch ohne CAD-System bildlich dar und ermöglicht die Weitergabe Ihrer CAD-Projekte an andere Personen. 3D-Tool ermöglicht eine detaillierte Prüfung des Designs ohne besondere CAD-Kenntnisse. Dies spart Kosten und Zeit bei der Umsetzung Ihrer Projekte. “Virtual Prototyping” unterstützt Konstrukteure bei der Analyse und Präsentation und gibt Projektmanagern einen informativen Überblick. 3D-Tool ermöglicht die Dokumentation von Entwicklungsständen, hilft im Marketing bei Designanalysen und Entscheidungen und verhindert Missverständnisse bei der Einholung und Abgabe von Angeboten. Die aktuelle Version 7.0 unterstützt die folgenden Dateiformate und damit alle gängigen CAD-Programme: 3D-Formate: (*.ddd) 3D-Tool Dateien (*.stp) STEP-Dateien (*.igs) IGS-Dateien (*.vda) VDA-Dateien (*.sat) SAT-Dateien (*.stl) STL-Dateien (*.wrl) VRML1, VRML2 - Dateien (*.slp) Render Dateien (*.xgl *.zgl) XGL-Dateien (*.obj) OBJ-Dateien (*.3ds) 3DS-Dateien (*.asc) ASC-Dateien (*.dxf) 3D-DXF-Dateien (*.iv) Inventor-Dateien 2D-Formate: (*.dxf) DXF-Dateien (*.dwg) DWG-Dateien (*.plt *.plo *.hpg, *.hp2) HPGL-Dateien Die wichtigsten Funktionen von 3D-Tool bei der Visualisierung von Daten in 2D und 3D: * Erstellung von kompakten, direkt ausführbaren EXE-Dateien. Sie enthalten den Viewer und Ihre CAD-Daten und können per e-mail oder auf Datenträgern an andere Personen weitergegeben werden. Der Empfänger benötigt kein CAD-Programm, keine Installation und auch keine Lizenzen. * Speichern von “Definierten Ansichten”. Diese enthalten alle Einstellungen der jeweiligen Ansicht. Sie können einzeln oder auch als "Slideshow" vom Betrachter aufgerufen werden und machen gezielt auf Details Ihres Projekts aufmerksam. * Ein- und ausblenden von Teilen. * Erzeugen von Querschnitten. * Messen von Abständen, Winkeln, Radien und Wandstärken. Schau einfach mal unverbindlich nach beste Grüße Ingo
Gockehahn Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ingo! Habe mal auf der Seite geschaut und mir die Trial-Version des 3D-Tools runtergeladen. Anschließend habe ich versucht *.prt-Dateien von Pro/E einzulesen. Leider hat das nicht geklappt. Servus, Gockelhahn
user69 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gockehahn
Hallo, Pro/E Dateien werden nicht direkt unterstützt. Versuch doch mal den export über slp (Renderformat) da kommen auch alle Farben mit, aber leider keine Namen von Baugruppen Files. Dafür kannst du die Qualität der Triangulierung mit der Sehnenhöhe steuern (0.05-0.10 liefert meist gute Ergebnisse). Ansonsten geht das VRML Format, da bekommste du dann auch die Dateinnamen mit. Natürlich geht auch STEP. Also X-Formate sind möglich, jedoch leider keine native Dateien. Um eine Exe zu erstellen oder Step zu laden benötigst du einen Test Key, der für 14 Tage kostenlos erstellt werden kann. Viele Grüße Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Okt. 2004 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gockehahn
@Gockehahn: Ich würde für deinen Fall den kostenlosen Proe Viewer (PVX) vorziehen. Oder alternativ das eDrawings plugin. Auch kostenlos. Bei beiden braucht man keine Neutraldatei oder sowas rauszuschreiben. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gockehahn
@Gockehahn Das kommt leider dabei heraus, wenn Verkäufer Antworten geben. Vollmundige Versprechen und nichts dahinter. Ich hoffe, die Lösung von Stahl hat Dich da etwas weiter gebracht. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gockehahn
Hallo Gockehahn, es gibt da noch IPA von Immersive Design. Hat eine Direktschnitstelle zu ProE und schreibt Filme, Bilder oder html´s raus mit 3D Fenster zum Zoomen, Drehen etc. Kostet allerdings ein paar €. Wenn Du mehr Infos brauchst, schreib mich doch direkt an. Ansonsten kannst Du hier mal schauen: http://www.immdesign.com ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
