  Simulaion (Bewegungs- oder Struktursimulation) in Pro E lernen
Autor Thema:  Simulaion (Bewegungs- oder Struktursimulation) in Pro E lernen (1013 mal gelesen)
klucky
Sehen Sie sich das Profil von klucky an!   Senden Sie eine Private Message an klucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 23. Sep. 2004 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ich suche ein Buch oder ein gutes Toturial um Bewegungssimulation (Analyse) mit Pro E zu erlernen ... ich hatte dazu diese http://mcad48.mw.tu-dresden.de/Konstr/  Seite im Internet gefunden und das entsprach auch in etwa dem was ich haben wollte aber die Seite erklärt das ganze in zu großen Schritten und die für die Simulation benötigten Parts sind nur schwer zu konstruieren da viele Maße einfach nicht vernünftig angegeben sind (werden von anderen Maßen im Screenshoot verdeckt).
PS: Kann ein Mood eventuell den Tippfehler im Betreff editieren?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Klucky
[Diese Nachricht wurde von klucky am 23. Sep. 2004 editiert.]
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau mal auf dieser seite nach:
http://www.staffs.ac.uk/~entdgc/WildfireDocs/tutorials.htm
die parts sind zum download bereitgestellt und du mußt dich nur mehr auf das wesentliche konzentrieren.
lG
klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sowas war genau das was ich gesucht habe! Ich selber hatte auch nach langem suchen nix mehr gefunden außer einer seite von der uni duisburg die abaer leider nur zur hälfte funktioniert hat...
klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ich habe jetzt angefangen mit diesem http://www.staffs.ac.uk/~entdgc/WildfireDocs/mechanisms.pdf  Tutorial. Jetzt taucht jedoch beim zusammenbauen das Problem auf dass bei mir unter Component Placement die Registerkarte Connections nicht vorhanden ist ... wie bekomm ich die da hin? (in dem Tut ist das Menü auf seite 2 abgebildet).
[Diese Nachricht wurde von klucky am 29. Sep. 2004 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du 2001 oder WF?
Wenn WF, sind dort nur zwei Reiter, aber darunter befindet sich ein kleines Pfeilfeld entweder mit Verbindungen oder Connections bezeichnet. Dort mal reinklicken.
Olaf
klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze WF und es hat jetzt auch soweit ganz gut geklappt ... hab den mechanismus zusammen ... jetzt hab ich aber noch ne frage ... die teile können bei dem mechanismus einfach ineinander gehen ... wie kann ich das so machen dass die teile wie in der realität an einer anderen fläche anstoßen und dann nicht weiter können ...
MFG KLucky
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür solltest Du noch
Kurvenscheiben-Kopplungsverbindungen erstellen
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
