 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Wellenabsatz zu gering? (2127 mal gelesen)
anum74 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 56 Registriert: 28.06.2004 Creo 2.0 Startup Tools 2013
erstellt am: 23. Sep. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen folgendes Porblem: Ich muss eine Welle zeichnen. An dem einem Ende der Welle befindet sich ein Absatz mit Durchmesser 85,00. Der darauffolgende Absatz hat einen Durchmesser von 84,98. Die 0,02 mm können anscheinend nicht dargestellt werden. Wenn ich den Skizzierer schließe und das das rotieren lassen möchte, dann kommt die Meldung, dass das KE nicht erstellt werden konnte. Erst bei einem Durchmesser von 84,6 ist es Möglich. Dann habe ich den Zapfen komplett auf 85 mm gesetzt und mit einem nachträglichen Schnitt das Material entfernt. Kommentar: "Der Schnitt liegt außerhalb des Modells. Wenn ich daraus eine Zeichnungsableitung mache, wird an dieser Stelle keine Kante angezeigt. Es sind zwar nur 0,02 mm, aber kann das sein??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anum74
Ja, das kann sein, wenn Deine Einstellungen zur Genauigkeit nicht stimmen. Wenn Dein Teil mit einer relativen Genauigkeit erzeugt wird, dann rechnet Pro/E anhand der Modellgröße die kleinste modellierbare Größe aus. Und dieser sehr kleine Schnitt ist wahrscheinlich in Deinem Fall unter dieser Größe. Also solltest Du die Genauigkeit ändern und zwar auf absolut und dort eben einen Wert einstellen, der Deinen Anforderungen genügt (sollte bei Dir also schon im Mirkometerbereich sein). Für noch tiefgreifendere Erklärungen zum Thema Genauigkeit nutze bitte die Suche; denn das Thema haben andere Leute schon wesentlich besser und ausführlicher behandelt. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anum74
ANBEI DIE DEFINITION DER GENAUIGKEIT (RELATIV) Die Genauigkeit wird nach der Formel in der PPP berechnet. Also lieber gleich auf absolut Genauigkeit gehen, da für jedes KE eine neue Genauigkeit berechnet wird. 0.01 ist ein guter absolut Wert. Baugruppen und Teile sollten die gleiche Genauigkeit erhalten. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
