  chinesisch
Autor Thema:  chinesisch (1843 mal gelesen)
HaHans
Sehen Sie sich das Profil von HaHans an!   Senden Sie eine Private Message an HaHans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaHans
HP xw4100 3 GHz
Quadro FX1100
ProE Wildfire M150
Windows 2000
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll für einen Auftrag zweisprachige Zeichnungen machen, und zwar in englisch und chinesisch (kann ich zwar nicht). Ist es mögich mit ProE chinesische Zeichen auf einer Zeichnung darzustellen?
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaHans 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss, kann Pro/E jeden TrueType-Font darstellen. Installier die Schriftart im Windows und probiers aus.
HaHans
HP xw4100 3 GHz
Quadro FX1100
ProE Wildfire M150
Windows 2000
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Schriftfont habe ich hinbekommen. Man muß den Font auch in das Verzeichnis //proewildfire/text kopieren. Jetzt kann ich chinesische Zeichen eingeben. Aber wenn ich den Text edidiren will, schreibt ProE für jedes alte Zeichen ein "?" und nur die neu einegegenbenen werden richtig dargestellt. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als den ganzen Text neu einzugeben.
Hans
unscheinbar
Sehen Sie sich das Profil von unscheinbar an!   Senden Sie eine Private Message an unscheinbar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unscheinbar
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaHans 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE kann zwar jeden Truetypefont darstellen, hat aber mit der Unicode
codierung (und Speicherung) bei den Texten Probleme.
Bei ausgewählten font arial-unicode
Eingabe de Textes möglich (z.B. über copy - paste aus Word)
Editieren, speichern der Zeichnung,...... -> Text is wieder weg.
Soll aber mit Wildfire 4.0 besser werden.
Es gibt eine Brutalo-Methode die zumindestens auf die schnelle eine Lösung bietet:
1. Text in Word schreiben
2. Copy - paste nach Corel Draw
3. Ausleiten aus Corel in DXF, fonts als Kurven
4. Einlesen der DXF nach ProeE, entstandene Geometrie auswählen und füllen (Achtung: evtl. Performance Probleme)
dong.liu
Sehen Sie sich das Profil von dong.liu an!   Senden Sie eine Private Message an dong.liu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dong.liu
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaHans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, im chinesichen Version kann man es jedenfalls schaffen.
Gruß!
dong
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaHans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
damit chinesische Schriftzeichen richtig angezeigt werden, muss Pro/E auf chinesisch gestartet werden (z.B. die Umgebungsvariable LANG auf chinese_tw).Um dann eine englische Oberflaeche zu erhalten, die config.pro Optionen wie folgt setzen:
dialog_translation no
msg_translation no
help_translation no
menu_translation no
Wichtig:
Um Pro/E auf Chinesisch starten zu koennen, benoetigen Sie die "Chinese_Translation" Lizenz-Option
Es ist nicht moeglich Pro/E auf Deutsch (oder irgend einer anderen Sprache ausser Englisch) zu starten und dann mit Chinesichen Schriftzeichen zu arbeiten!
Gruss Martin
