Thema: ISO-Bohrungen (248 mal gelesen)
Tine 1805 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 9 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin zur Zeit in einer Weiterbildung und erlerne mit der Studentenversion 2001 von Pro/E dieses Programm. Jetzt hab ich allerdings das Problem, daß ich eine Durchgangsbohrung d=6 mit einer Senkung von d=12x2 erstellen möchte. Kann auch alles prima auswählen, aber der Kernlochdurchmesser ist nicht zu ändern. Wo muß ich was verändern??? Geht das überhaupt? Die Variante wäre diese Bohrung mit der Skizzierfunktion im Bohrungsmanager zu erstellen. Auch ok. Aber muß ich für jede Bohrung der gleichen Art eine neue Skizze erstellen? Oder kann ich diese Skizze wieder verwenden? Vielen Dank im voraus Grüße aus dem verregneten und grauen Thürinen Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tine 1805
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tine 1805
Hallo Tine, dann erstelle eine Datei config.pro in deinem Homeverzeichnis. In diese Datei schreibst du die config Einstellung rein. Nach den nächsten Start von Pro/E funzt es. Oder stelle nach jedem Start über TOOLS/OPTIONEN/ die Einstellung ein. Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
