  Kosmetik drucken / Strichstärke
Autor Thema:  Kosmetik drucken / Strichstärke (372 mal gelesen)
ProE_user
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ProE_user an!   Senden Sie eine Private Message an ProE_user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE_user
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kosmetik/Skizze erstellt.
Wenn ich diese nun plotte, ist die Strichstärke zu breit eingestellt.
Wie/wo kann ich die Breite des so erzeugten Textes einstellen?
Thanks
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Strichstärke richtet sich nach der Farbe, welche das Element hat. Einstellen läßt sich die Strichstärke in der pentable. Einfach mal die Suche nutzen, da wirst Du sicher genügend weitere Hinweise finden, wie es richtig eingestellt wird.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Editiere die PNT-Datei, die beim Drucken angezogen wird. Wenn keine vorhanden ist, dann erstelle ein und versehe sie mit den gewünschten Strichstärken.
