 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Winkelbemaßung in Rotations-KE (265 mal gelesen)
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Skizze eines Rotationskörpers habe ich eine Winkelbemaßung. In der Zeichnung wird diese Bemaßung entweder in der oberen oder unteren Ansichtshälfte dargestellt, je nachdem wie die Skizze und die Ansicht orientiert sind. Wie kann ich diese Winkelangabe in die jeweils andere Ansichtshälfte bringen, ohne die Skizze und / oder Ansicht neu orientieren zu müssen? Durch einen nachfolgenden Materialschnitt hängt meine Winkelangabe in der Luft. Danke - Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
Hallo Günther, geht nicht ! Sämtliche Maße einer Rotationsskizze werden in Zng immer nur in einer Hälfte dargestellt. Dann du wohl ein Maß in der Zng erzeugen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
