  speichern erzwingen WF2
Autor Thema:  speichern erzwingen WF2 (451 mal gelesen)
YuGong
Sehen Sie sich das Profil von YuGong an!   Senden Sie eine Private Message an YuGong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YuGong
ProE seit Version 20
alle Versionen
derzeit Creo 2.0 M020
Windows 7
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Option "Override_store_back" konnte ich bisher immer die Speicherung erzwingen. Gibt es für WF2 neue Befehle?
Die Config Pro habe ich von WF1 übernommen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Yu Gong
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
... also neue config.pro-befehle eigentlich nicht? aber der eintrag save_objects all fuehrt dazu, dass immer gespeichert wird!!! aber der ist schon uralt!?!
... so long
edit: der override-befehl speichert im eigentlichen ja nur dateien, die in anderen verzeichnis gelagert sind, ins aktuelle...
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 22. Sep. 2004 editiert.]
YuGong
alle Versionen
Windows 7
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Option gibt es nicht mehr!!!
Selbst die Configs aus der Hilfe gehen nicht.
Habe Datumscode M030
Yu Gong
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Yu Gong,
ich arbeite mit WF2 und bei mir gibt es weiterhin beide befehle.
wir sind allerdings von 2001 auf wf2 umgestiegen und es wurde uns empfohlen die config neu zu schreiben, da es mit alten befehlen probleme geben kann.
meine version ist die F000, eine der ersten wf2, vielleicht ist bis jetzt auch was geändert.
versuch mal im offenen ProE über tools-optionen direkt die befehle in die suchzeile einzugeben und zu suchen. wie gesagt, proe findet die bei mir.
Gruß frank
Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß.
YuGong
alle Versionen
Windows 7
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wenn ich meine Configoptionen mit dem Stichwort "save" suche,
findet sich die Option nicht. Gebe ich aber "Objects" ein, so erscheint die Option "save_objects all". Jetzt klappts.
Yu Gong
