  Referenzmaß im Skizziermodus
Autor Thema:  Referenzmaß im Skizziermodus (293 mal gelesen)
Agent
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Agent an!   Senden Sie eine Private Message an Agent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Agent
Andreas
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich im Skizziermodus eine Überbemaßung erzeuge, habe ich die Möglichkeit den Vorgang zu wiederrufen, ihn zu löschen oder eine Referenzbemaßung zu erzeugen. Wähle ich Referenzbemaßung wird das Maß in Klammer gesetzt. Gibt es nun eine Möglichkeit diese Referenzbemaßung wieder aufzuheben ohne die Bemaßung zu löschen und eine andere Bemaßung als Referenz zu setzen.
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sollte der ZURÜCK-Buttom helfen. (Geht leider nur, wenn die Skizze noch nicht verlassen wurde.) Ansonsten geht neu bemaßen und löschen bestimmt genau so schnell und ist auch relativ gefahrlos möglich. (Außer man hat die zu löschenden Bemaßungen schon in hunderten von Beziehungen eingbaut.) HTHHope that helps = Hoffe es hilft
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agent 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du das Referenzmass schon in etlichen Beziehungen verwendet hast, dann kannst mit Ersetzen das Referenzmass mit dem echten Mass 'tauschen'.
Mit Editieren#Erstzen kannst du Masse (wie der Name schon sagt) ersetzen. Dabei wird die ID beibehalten. Eine Beziehungen, die das Referenzmass verwendet, funktionieren also noch...
Du musst zuerst das Referenzmass und dann das 'echte' Mass ersetzten.
So umständlich muss man es natürlich nur machen, wenn man das Referenzmass schon in Beziehungen verwendet. Einfach noch ein Mass zusätzlich vermassen und das alte Mass als Referenzmass wählen ist sonst die viel schnellere Methode.
