  Bohrung am Umfang einer Bohrung
Autor Thema:  Bohrung am Umfang einer Bohrung (495 mal gelesen)
PLETE02
Sehen Sie sich das Profil von PLETE02 an!   Senden Sie eine Private Message an PLETE02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLETE02
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BOHRUNG_.PDF
ich bin ProE Anfänger und habe die im Dateianhang rot dargestellten Bohrungen zu erstellen. Die vier Bohrungen in der Vorderansicht sind nicht das Problem, aber die rot eingekreiste Bohrung unter 60° Durchmesser 5 in der Draufsicht. Ich scheitere daran eine Bezugsebene zu erstellen. Hat jemand einen Rat für mich?
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLETE02 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaalsooo...
Bezugsebene einfügen-Durch-Alles wegklicken bis nur noch
AchseKantKurv angewählt ist-nun eine Kante wählen-Winkel-Ebene
wählen zu der die Ebene gedreht wird-Fertig-Wert eingeben anklicken-
Wert eingeben und Fertischh
Grüßl
Paco25
PS: Wenn´s net klappt einfach nochmal posten
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLETE02 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach solche Bohrungen immer als skizzierten rotierenden Materialschnitt...funktioniert einwandfrei
Dive now, work later...
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLETE02 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu..
"Ich mach solche Bohrungen immer als skizzierten rotierenden Materialschnitt...funktioniert einwandfrei"
schon klar, aber wenn er keine Ebenen hinbekommt, dann kann er
bestimmt auch keine Achse schräg erzeugen.
Aber meist mache ich das auch so...ist einfach geschickter aber
noch komplizierter zu beschreiben
Grüßl
Paco25
PLETE02
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich kann schon Ebenen erstellen und habe auch die vier Bohrungen in der Vorderansicht hinbekommen. Mein Problem war die rot eingekreiste Bohrung in der Drausicht. Ich habe jetz aber über Bezugspunkte eine Achse erstellt und dann den Materialschnitt rotiert.
Eure Tipps haben mir dabei sehr geholfen.
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLETE02 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jetzt weiter gehst kannst du dir mit Hilfe dieser Achse eine schräge Ebene erzeugen auf die dann eine weitere senkrecht gestellt wird  auf die du dann deine Bohrung schräg platzieren kannst. Das sollte funzen.
Frank
PLETE02
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp Frank. Ich hab's nach einigen Versuchen so hinbekommen wie du es beschrieben hast.
Jörg
