  proE unter linux deinstallieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  proE unter linux deinstallieren (689 mal gelesen)
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Blöde Frage, aber wie kann man ProE unter linux sauber deinstallieren? Habe kein skript oder ähnliches gefunden!
Any hints?
Danke!
Gerald
Siemens Transportation Systems GmbH & Co KG
TS BG EN S/S
        gerald.steger@siemens.com
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 7
Windchill 9.X / 10
Pro/Engineer WF 4 / 5
CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van der leitn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
so weit ich weiß, geht die Deinstallation nur manuell. Deshalb ist es sinnvoll Pro/E in separates Verzeichnis z.B. unter /opt zu installieren.
Folgende Schritte fallen mir zur Deinstallation aus dem Kopf ein:
1.  Falls eingetragen, Pro/E-bin Verzeichnis aus dem Pfad löschen:
    "echo $PATH" zeigt Dir den Pfad an.
2.  Falls bei Installation erstellt, die symbolischen Links auf das
    Pro/E-Skript im Installationsverzeichnis löschen. (Wenn Du nicht
    weißt, welche das sind, direkt zu Schritt 3 gehen)
3.  Installationsverzeichnis von Pro/E löschen
4.  Mit dem Tool "symlinks" nach offen symbolischen Links suchen.
    (Falls doch symb. Links bei der Installation erzeugt wurden...)
5.  Im Userverzeichnis eventl. Config-Dateien von Pro/E löschen
    (Fangen normalerweise mit einem Punkt an, z.b. .xyz und werden
    nur mit "ls -al" angezeigt. Bei Dateimanagern hängt die Anzeige
    von den Einstellungen ab)
Ich denke, das wäre dann eine "saubere" Deinstallation. Vielleicht sollte man PTC mal die Verwendung von RPM vorschlagen ...
Hoffe es hilft Dir weiter,
Rüdiger
van der leitn
Windows XP Prof
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs geahnt...
Wird dann wohl etwas Arbeit auf mich zukommen.
Das komische ist dass wenn man die downgeloadete *.tar Datei entpackt erhält man unter anderem ein Verzeichnis "uninstall" in welchem ich aber nichts finde was mir helfen würde...
Danke auf jeden Fall, falls wer eine elegantere Lösung hat, bin immer offen...
Gerald
TS BG EN S/S
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van der leitn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von van der leitn:
...Das komische ist dass wenn man die downgeloadete *.tar Datei entpackt erhält man unter anderem ein Verzeichnis "uninstall" in welchem ich aber nichts finde was mir helfen würde...
Der tarball enthält nichts anderes als die CD ...
Das kannst du nach erfolgter Installation bedenkenlos löschen (sofern du nicht den Pfad genau dorthin als INSTALL_DIR im PTC.setup angegeben hast  )
Der Deinstallationsvorgang ist an sich recht einfach & auch von Rüdiger gut beschrieben worden ...
van der leitn
Windows XP Prof
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke, dass ich das die entpackten Dateien nach der installation löschen kann ist mir eh bewusst, es ist mir nur aufgefallen, dass es dann ein "uninstall" Verzeichnis gibt, hätte mir erwartet dass sich darin ein skript oä zum deinstallieren befindet.
Bin halt noch nicht so lang auf linux unterwegs, aber nachdem das installieren so glatt mit der routine funktioniert hat meinte ich sowas müsste es doch auch für das deinstallieren geben...
...werd ichs halt händisch machen müssen...
Danke an euch zwei!
Gerald
TS BG EN S/S
RScholz
PLM Product Manager
Windows 7
Windchill 9.X / 10
CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van der leitn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist leider der Nachteil bei Linux. Viele kommerzielle Programme kommen als tar(.gz)-File mit einem Script, dass nur (!) die Dateien installiert.
Da wäre es sinnvoll mal einen VV (Verbesserungsvorschlag) an PTC zu schicken, mit der Bitte doch ein RPM-Paket bereit zustellen. Diese können mit dem Paketmanager sauber deinstalliert werden.
Bis dahin hilft vielleicht das Tool "checkinstall". Es überwacht die Änderungen am Dateisystem, und erzeugt daraus (wahlweise) ein RPM-Paket. Normalerweise funktioniert das Tool recht zu verlässig. (Aber in Verbindung mit Pro/E... Wäre mal ein Versuch wert!)
Grüße, Rüdiger
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 22. Sep. 2004 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van der leitn 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so am Rande ... nach meinem Kenntnisstand ist ausschließlich RedHat 7.3 für Wildfire zertifiziert.
Frage: Hat jemand Wildfire erfolgreich auf Fedora Core installiert?
zwatz
erstellt am: 22. Sep. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van der leitn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RScholz:
Ich sehe darin überhaupt kein Problem.
rpm fällt IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach unter nice2have - und konfigurieren muß mans sowieso, eine Uninstall Option im PTC.setup täts auch ...
Original erstellt von UNO:
Ich kenne eine Testinstallation auf RH9 und wenns da läuft, dann unter FC1+2 sicher auch (---> allerdings, drauf gesehen hab ichs auch noch nicht).
