  Symbolvarianten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symbolvarianten (407 mal gelesen)
Weise_1
Sehen Sie sich das Profil von Weise_1 an!   Senden Sie eine Private Message an Weise_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weise_1
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter ProE/2001 folgendes Problem:
Ich habe eine Symboldatei mit mehreren Varianten/Gruppen vorliegen.
Inhalt sind mehrere verschiedene Toleranzfelder.
Ich möchte nun diese Symboldatei um eine weitere Variante ergänzen.
Die schon vorhandenen Varianten wurden alle einzeln per Skizze erstellt. Es muss doch eine Möglichkeit geben, eine der vorhandenen Varianten herzunehmen und einfach nur zu ändern und dann als neue Variante zu speichern. Oder bin ich gezwungen meine neue Variante wieder per Skizze zu erstellen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank schon mal...
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weise_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weise_1
du hast doch die Möglichkeit, die bestehende Symbolvariante aufzurufen, mit umdefinieren abzuändern, und mit einem neuen Namen abzuspeichern. Die genaue Befehlsfolge kann ich dir jedoch nicht nennen, da ich keine ProE/2001 Version auf dem Rechner habe.
Oder du kopierst dir im Explorer die bestehende Symbolvariante, rufst in Pro/E die kopierte Variante auf und führst dort deine Änderungen durch.
mfg Reinhart
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weise_1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du in der gleichen Symboldatei eine weitere Variante hinzufügen.
Dazu kannst Du doch vorhanden Elemente und ggf. neue dazuzeichnen und in deine neuen Variante übernehmen.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 20. Sep. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weise_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Gruppenattribute auf exklusiv stehen, kann man tatsächlich die Linien anderer Gruppen nicht benutzen.
2 Lösungsideen:
- Schauen, ob man nicht in der Gruppenstruktur die Lösung findet. Also wenn anscheinend eine bestehende Variante der neuen schon ähnlich sieht, wieso dann nicht eine Variante der Variante machen?
- Damit man nicht neu zeichnen muss, die ähnliche Symbolvariante plazieren, explodieren und mit "aus Zeichnung kopieren" in die neue Variante wieder einfügen. Mit Explodieren meine ich die Symboldefinition eines plazierten Symbols auflösen und eine "Linienansammlung" draus machen. Das geht im Menü Symbolvariante-Umdefinieren.
Stahl.
Weise_1
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schon richtig. Aber im Änderungsmodus (über Format --> Symbolgalerie)werden von dem Symbol sämtliche Varianten gleichzeitig angezeigt. Die liegen alle übereinander, mann sieht nicht durch und ich weiß nicht, wie ich sie trennen kann und getrennt bearbeiten kann.
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weise_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kann ganz schön unübersichtlich werden, je komplexer das Symbol wird. Aber wenn man die Gruppenebene wechselt, sieht man auch nur mehr den Inhalt der jeweiligen Ebene.
Stahl.
