  ProE 2001 unter XP SP2 ?
Autor Thema:  ProE 2001 unter XP SP2 ? (733 mal gelesen)
GRANDMASTER B
Sehen Sie sich das Profil von GRANDMASTER B an!   Senden Sie eine Private Message an GRANDMASTER B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRANDMASTER B
erstellt am: 18. Sep. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gleich zu meiner Frage: Hat jemand von euch, der windows xp nutzt, schon das Service Pack 2 drauf? Funktioniert dann ProE 2001 noch? Man liest ja, daß SP2 Probleme mit einigen Anwendungen macht.
Bin um jede Antwort dankbar.
Liebe Grüße,
Stefan
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 18. Sep. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRANDMASTER B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wie du hier siehst http://www.ptc.com/partners/hardware/2001/proe.htm , ist ProE2001 offiziell für WinXPSP2 freigegeben.
Wo ja die hauptsächlich die Probleme auftreten, ist ja das NX-Feature, da es auf einer etwas anderen Speicherverwaltung (PAE) basiert. Falls die dafür notwendige Hardware hast, das NX-Feature damit aktiviert ist  und es Probleme macht, dann kannst du das ja für ProE2001 deaktivieren.
Michael
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRANDMASTER B 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe bei mir XP SP2 installiert. Durch die neue Firewall muß man ProE die Benutzung des Netzwerk erlauben. Dies wird standardmäßig geblockt. Falls der Lizenzserver auf XP SP2 läuft, muß auch dem Daemon ptc_d.exe und dem FlexLM die Erlaubnis erteilt werden.
Dann läuft's einwandfrei.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 20. Sep. 2004 editiert.]
