  Schnizttdarstelung in Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schnizttdarstelung in Zeichnung (291 mal gelesen)
Utillessen
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Utillessen an!   Senden Sie eine Private Message an Utillessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Utillessen
Pro\E 2001; Wildfire 2.0
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bei mir ist ein kurioses Problem im Zusammenhang mit Baugruppenquerschnitten bzw. deren Darstellung in Zeichnungen aufgetreten:
Ich habe im Baugruppenmodell ein Querschnitt erzeugt, der im Modell auch einwandfrei funktioniert.
Die zugehörige Schnittdarstellung in der Zeichnung wird aber nicht korrekt, bzw. garnicht abgeleitet.
Ich habe den Fehler zwar über eine minimale Verschiebung der Schnittebene "zurechtgepfuscht", denn dann wird die Schnittdarstellung, warum auch immer, wieder richtig dargestellt, aber zufriedenstellend ist anders...
Hat Jemand eine Idee, woran soetwas liegen könnte, oder kennt jemand dieses Problem? Bin für alle Tips dankbar!
Uwe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Utillessen 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du ja für alle Tips dankbar bist, kommt jetzt erst einmal der allgemeine Tip, die Suche zu benutzen. Denn dieses Thema ist doch schon recht oft und ausführlich diskutiert worden und es gibt den Beiträgen eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen.
Falls es noch konkreter Hilfe bedarf, dann melde Dich einfach noch einmal.
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 17. Sep. 2004 editiert.]
