  Verformung
Autor Thema:  Verformung (418 mal gelesen)
Monkey
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Monkey an!   Senden Sie eine Private Message an Monkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tube.zip
Hallo!
Ich habe eine Tube und möchte sie so
zeichnen, wie wenn sie am hinteren Ende
verschweißt wäre.
Das Problem lautet nur: Wie geht das???
Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Monkey
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
... verstehe die problematik nicht ganz. willst du von dem runden querschnitt auf den rechteckigen gehen? wenn ja, wuerde ich sagen, das dass ein nicht schweissgerechtes konstruieren ist, da ja kein vernuenftiger schweissspalt vorhanden ist. du muesstest den durchmesser ja planar kloppen. dann waere das ja eine undefinierte verformung und so nicht darstellbar. also quader an eine scheibe anschweissen und die scheibe an das rohr...
... ansonsten muesstest du das prob nochmal schildern
...so long
Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen!
Du hast mich noch nicht richtig
verstanden. Das soll keine Schweiß-
konstruktion werden. Meine Tube besteht
aus einem runden Kunststoffschlauch, der
am runden Ende verschweißt wird. Sollte dann
so aussehen, wie z.B. eine Zahnpastatube.
Mokey
CT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CT an!   Senden Sie eine Private Message an CT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT
Windows-XP, WF II
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monkey,
wie wäre es mit Zug-Verbund-KE?
Oliver
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
tube_rd_40_deckel_eckig.prt.zip
Wie wäre es hiermit?
Olaf
Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Olaf-->genau so habe ich es mir vorgestellt.
Echt toll wie schnell du das hinbekommen hast.
Kannst du mir vielleicht noch eine kurze
Beschreibung geben. Wäre wirklich ganz toll.
Bin nämlich noch nicht ganz so fit in ProE.
Monkey
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Halbkreiskurve erzeugt mit DM100, mit #skizzierte Kurve.
Eine zweite gerade Kurve im Abstand der Tubenlänge mit L=DM*PI/2.
Anschließend #Einfügen#Berandungsverbund, die beiden Kurven wählen, Tubenhälfte fertig. Anschließend die Hälfte spiegeln und miteinander verschmelzen. Zum Schluss kann man noch eine Fläche mit #Flach erzeugen, die die Tube oben abschließt, diese auch verschmelzen. Anschließend kann man noch mit #Verbundvolumen das ganze zu einem Körper machen.
Olaf
Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf!
Vielen Dank für die Beschreibung. Probiers heute Mittag
gleich aus.
Hat mich sehr gefreut, wie schnell du mir geholfen hast!
Danke.
Monkey
