  baugruppe und v. d.
Autor Thema:  baugruppe und v. d. (277 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... in einer baugruppe sind teile eingebaut. nun wird eine vereinfache darstellung von der baugruppe gemacht, indem die teile ausgewchselt werden in ihrer darstellung (menuepunkt auswechseln). dieses bewirkt, dass im modellbaum das teil oder die teile nicht mehr auftauchen, physikalisch aber dennoch korrekt auf dem bildschirm sind!?!?
... daraus resultiert, das man die teile natuerlich im modellbaum nicht mehr handeln kann und
dass man eine zeichnung von der vereinfachten darstellung erstellen kann (teil sichtbar), aber es kommt keine bamassung vom teil hoch (weil ja im modellbaum nicht vorhanden).
... bug oder absicht
(von 2001 bis wf2 reproduzierbar)
... so long
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
Ich würde sagen, das ist volle Absicht. Das Teil gilt dann als nicht regeneriert. Von unregenerierte Teile kann man keine Maße zeigen lassen oder ändern. Das ist wie bei der vereinfachten Darstellung "Geometrie".
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... gegenfrage: warum sollte das teil als nicht regeneriert gelten, wenn ich ein einer vereinfachten darstellung alle ke's einschliesse.
... aussedem gibt es ja extra den menuepunkt bei vereinfachten darstellungen regenerieren (vor dem auswaehlen), dass heisst es ist zwingend noetig, die ke's so auszuwaehlen, das regeneriert werden kann.
nein, vereinfachte darstellungen werden regeneriert, das zeigt auch der model-player ...
... sag ich jedenfalls jetzt mal so
... so long
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 16. Sep. 2004 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagen123
im Modellbaum nicht zu sehen
-> #Ansicht#Modellbaum einrichten#Elementanzeige#Ausgeschlossene Elemente -> alles wieder im Baum sichtbar.
Maße gibts dann aber immer noch nicht   aber Du kannst es manuell bemassen  wenn Du lust hast
Spaß beiseite. Hab keine weiter Idee und gehe jetzt ins Bett.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 16. Sep. 2004 editiert.]
