  Datenaustausch mit CatiaV4/VPM
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Datenaustausch mit CatiaV4/VPM (345 mal gelesen)
abollinger
MaschZeichner/Administrator
Sehen Sie sich das Profil von abollinger an!   Senden Sie eine Private Message an abollinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abollinger
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir erhalten seit kurzem für ein Projekt CatiaV4-Modelle und dazugehörige StepAP214-Dateien aus VPM in denen die Positionierung der Modelle zueinander festgehalten sind. Das ganze bräuchten wir im ProE2001 als komplette Baugruppe.
Frage: Kennt jemand dieses Problem und gibts da eine brauchbare Lösung?
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abollinger 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ganz doof: was passiert denn, wenn Du in Pro/E einfach die STEP Datei öffnest?
Prinzipiell kann Pro/E STEP AP214 lesen. Die Frage ist, ob Pro/E die im STEP File referenzierten .model Daten einliest.
Wenn nicht, kannst Du versuchen, erst die Baugruppenstruktur und die Positionen über das STEP-File einzulesen und anschließend die *model Files separat zu öffnen und unter dem Namen der Komponenten, die im STEP File stehen, abzuspeichern. Wenn Du dann die Einzelteile in das Verzeichnis legst, wo die Pro/E Baugruppe liegt, könnte es gehen.
Grüße,
Manuel
abollinger
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider nicht.
Ich kann die Step's und die Modelle zwar öffnen, leider schnallt ProE nicht das die Modelle und die Step's etwas miteinander zu tun haben.
Auch wenn ich alle Modelle im Arbeitsverzeichnis und im RAM habe und dann das Step öffne erhalte ich nur eine leere Baugruppenstruktur ohne die dazugehörigen Modelle.
Trotzdem Danke.
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abollinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, vielleicht ist unter den *.model Dateien eine "Baugruppe", sowas gibt es meines Wissens auch.
