  ProE 'hängt' beim Bearbeiten einer Baugruppe
Autor Thema:  ProE 'hängt' beim Bearbeiten einer Baugruppe (2353 mal gelesen)
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
SWX 2009
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein riesiges Problem mit einer Baugruppe, an der ich seit einigen Wochen arbeite.
Seit gestern lässt sich die Baugruppe zwar öffnen, aber bei verschiedenen Aktion hängt sich Pro/E auf und tut gar nichts mehr.
Beispiele:
Umbennenen von Komponenenten, Unterdrücken von Komponenten, Speichern einer Kopie der Baugruppe etc.
Modelcheck meldet keine Fehler
Um bei PTC einen Call zu eröffnen, müsste ich alle Komponenten-Dateien mitschicken, beim Versuch einer Datensicherung in ein neues Verzeichnis hängt sich das Program aber auch auf.
Was kann ich noch tun, um die Baugruppe wieder zum 'funktionieren' zu bringen, oder den Fehler wenigstens genauer eingrenzen zu können?
System: Wildfire, M140
Gruß Michael
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
... also wenn das speichern generell nie geht, dann waere das naheliegenste eine komponemte nach der anderen zu loeschen, bzw. baugruppen-ke's zu loechen, bis das kopie-speichern geht. in der regel liegt es an irgendwelchen einzelnen komponenten...
sollte das speichern dann immer noch nicht gehen, in der baugruppe beziehungen, schnitte, vereinfachte darstellungen, zonen,... ebenfalls loeschen. irgendwann wird was gehen.
(der modelchecker bringt bei internen fehlern nichts)
... so long
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Hier könnte es sich um ein Hardware-Problem handeln. Arbeitsspeicher evtl. zu klein. Starte deinen Rechner neu, und deaktiviere alle Programme, die sonst so im Hintergrund laufen (Antivirenprogramme etc.)und starte dann Pro/E neu. Überprüfe nun, wie sich deine Baugruppe verhält. Evtl. musst du auch deinen "cache" erhöhen.
mfg Reinhart
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
... eigentlich kenne ich es aus pro/e, dass eine warnmeldung kommt 'out of memory'... (oder so aehnlich), d. h. pro/e kuendigt im voraus den kommenden absturz an. ob das in der wf immer noch so ist, weiss ich nicht...
... aber natuerlich kann es das auch sein ...
... so long
autronic
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten.
@reinhart
Die Größe meines Arbeitsspeicher beträgt 1GByte.
Bis vorgestern habe ich diese Baugruppe ohne Probleme im Kontext einer übergeordneten Baugruppe bearbeitet, auch bei gleichzeitig laufendem Outlook, PDM-Programm etc. Das Problem besteht jetzt aber auch, wenn ich kein weiteres Programm starte und nur diese eine Baugruppe allein öffne.
Ich habe auch schon eine Programm zum Überprüfen des Speichers laufen lassen, dieses meldete keine Probleme.
@hagen123
Komponenten bzw. Baugruppen-KE etc. nacheinander zu löschen ist eine gute Idee, aber beim diesen Versuchen hängt sich Pro/E auch auf.
Bei mir stürzt Pro/E fast immer ohne Warnmeldung ab. Wenn eine Fehlermeldung kommt, dann ist es meist 'xtop.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen' oder so ähnlich.
Falls noch jemand weitere Ideen hat, was ich testen kann, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagen die einschlägigen Mitteilungsdateien von Pro/E? Also mal Traildateien, std.out und std.err anschauen. Vielleicht ist dort die Ursache erkennbar.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Reinhart
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
schalte bei deiner Baugruppe den Modellbaum aus. Evtl. kannst du somit erreichen, dass du die Baugruppe sichern kannst.
Besser wäre, du könntest die traildatei ins Forum stellen.
Reinhart
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
schon mal versucht die Baugruppe als vereinfachte Darstellung aufzurufen. Am besten direkt beim Aufrufen eine Neue erstellen und nur das 1. Teil einschliessen. Dann prüfen. Anschließend das 2. Teil einschliessen usw.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 15. Sep. 2004 editiert.]
autronic
trail.txt.zip
Hallo Reinhart,
vielen Dank für deine Bemühungen.
ich habe jetzt folgendes ausprobiert:
-ProE starten
-Arbeitsverzeichnis einstellen
-Baugruppe aufrufen
-Baugruppe speichern
-Komponente aus der Baugrupppe aufrufen
-Komponente umbenennen ->ProE hängt sich auf
(Wenn ich die Komponente ohne geöffnete Baugruppe aufrufe, kann ich sie ohne Problem umbenennen)
Der Effekt tritt auch auf ohne config.pro-Datei auf
In der angehängten Trail-Datei habe ich folgende Einträge gefunden:
!15-Sep-04 14:53:40  Start K:\ProE\Heizkuehl\HCS4\PRT0001
!15-Sep-04 14:53:40  End  K:\ProE\Heizkuehl\HCS4\PRT0001
!15-Sep-04 14:53:43  Start K:\ProE\Heizkuehl\HCS4\ASM0001
!15-Sep-04 14:53:43  End  K:\ProE\Heizkuehl\HCS4\ASM0001
Die Dateien PRT0001 und ASM0001 existieren weder in der Baugruppe noch im Arbeitsverzeichnis oder einem Suchpfad. Könnte hier eventuell der Schlüssel zur Antwort liegen?
Gruß Michael
Reinhart
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
In deiner Trail-Datei ist mir u.a aufgefallen:
!15-Sep-04 14:10:45  End  K:\ProE\Library\Normteile\Schrauben\D912_M6X12<DIN912>.prt.134
!%CEErweiterung 'PRT<0002347A_0002348A>' ist nicht erlaubt.
ausserdem:
!15-Sep-04 14:09:47  End  K:\ProE\Library\Normteile\Schrauben\D912_M5X8<DIN912>.prt.134
!%CEModell SW3DPS-E8-10-502-20_E8_ADJUSTAB kann nicht aufgerufen werden.
kann es sein, dass "jemand" an den Familientabellen Änderungen  durchgeführt hat(Bauteilnamen umbenannt), ohne dass die Baugruppe geöffnet war, bzw. dass Bauteile mit Familientabellen kopiert wurden und somit doppelte Bauteilbezeichnungen entstanden sind?
Die Dateien :
sind sicherlich entstanden, als eine Baugruppe mit Bauteilen mit externer Referenz kopiert wurden. Pro/E fragt gewöhnlich beim kopieren, ob er das Bauteil (oder Unterbaugruppe) mit PRT0001 (bzw.ASM0001) benennen darf. Normalerweise müßte dieses "Part" im Verzeichnis sein.
Was mich etwas verwundert, ist, dass die Baugruppe aufgerufen werden kann, ohne dass die Bauteile die anscheinend nicht vorhanden sind,  "unterdrückt" werden??? Hier müßte in deiner traildatei ein "Suppress" auftauchen.
Reinhart
autronic
SWX 2009
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rjordan,
der Tipp mit der vereinfachten Darstellung war goldrichtig.
Dabei hat sich folgendes herausgestellt:
Ich hatte früher in der Baugruppe zwei Baugruppenmaterialschnitte.
Diese Schnitte hat Pro/ auch als (unterdrückte) KEs in einer der Komponenten dargestellt, und zwar auch noch, als es die Schnitte in der Baugruppe gar nicht mehr gab.
Beim Versuch, die Schnitte in dem Teil zurückzuholen, hat Pro/E die Referenzen aus der Baugruppe vermisst, ich habe die Schnitte gelöscht und alles war in Ordnung.
(Außer, dass ich fast einen ganzen Arbeitstag damit verbracht habe.)
Vielen Dank für alle, die geholfen haben.
Gruß Michael
