  ProE 2001 Performance unter HP Unix
Autor Thema:  ProE 2001 Performance unter HP Unix (348 mal gelesen)
Holeshot
Senior PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Holeshot an!   Senden Sie eine Private Message an Holeshot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holeshot
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem unter HPUX das ich unter Windows XP nicht habe.
Seit der Umstellung auf Intralink 3.3 (M021) ist die Performance von ProE 2001 (2003090) (Graphics opengl) komplett am Boden. Wenn ich eine Baugruppe lokal sichere und lade, stimmt die Performance wieder.
=> Performance Verlust (arbeiten nicht mehr möglich) nur wenn die Sitzung mit Intralink verbunden ist.
Wenn jemand eine Lösung hat wäre ich sehr dankbar.
Holeshot
____________________________________
Juergen Schelling
ICQ: 911203
"The more you sweat in peace, the less you bleed in war..."
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holeshot,
habe keine Probs mit HPUX und Pro/E bezgl. Performance.
Ich habe folgende Einstellung für graphics
graphics starbase
vielleicht liegt's ja daran. Ansonsten liegt der Performanceverlust bei uns meist am Netzwerk.
-Axel-
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich hab eine loesung, naemlich die, das deine zusammenstellung gar nicht geht.
die m021 ist erst ab pro/e 2001 datecode 2004010 tauglich...
... sorry for that
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
22869en_file1.pdf
... hier nochmal der compability matrix ...
... gibt es aber auch auf der ptc-site mit account
Holeshot
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich habe die Lösung gefunden. Ist ein Bug von Intralink 3.3.
Beim verbinden mit einem Workspace wird die Config-Option ignoriert. Die Wkst. startet trotzdem mit x_windows.
Umgehen des Bug wie folgt: einfach an den Startbefehl " -g pengl" anhängen. Dann klappt es mit der Performance wieder :-)
Holeshot
Juergen Schelling
ICQ: 911203
