 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Versatzlinien von Explosionsdarstellung (671 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein kleines Problem mit den Versatzlinien von Explosionsdarstellungen mit ProE2001. Im 3D werden werden die Linien korrekt dargestellt, auf der Zeichnung laufen diese manchmal über das Teil hinaus (siehe Bilder). Die Versatzlinien werden mit Achse zu Achse erzeugt. Weiß jemand einen Trick? Gruß Michael
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo Michael, beim Erstellen von Versatzlinien kommt es darauf an, welchen Teil der Achse man auswählt. Bei Versatzlinien zwischen zwei Achsen sollte man jeweils den einander zugewandten Teil der beiden Achsen wählen Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
@Armin interessantes Teil der Riemen. Aber wie wurde die Umfangsbemassung erstellt ? Wie definiert man das variable Maß ? Dabei wäre es noch besser, wenn man den Zahnabstand vom Umfang und Zähnezahl abhängig macht. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform [Diese Nachricht wurde von rjordan am 15. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Zahnriemen und Ketten sind ein schwierige Thema. Mir ist es bis jetzt noch nicht gelungen, ein genaues Teil zu erstellen. Aber mal der reihe nach: 1. Die Umfangsbemaßung erstellst Du in der Skizze, und zwar alle beteiligten Geometrie-Elemente anklicken (rot werden lassen in 2001, mit Shift-Taste hinzufügen (hallo Space mouse Freaks: ich habe die shift und Strg-Tasten dorthin verlegt, alles wird einfacher)), danach unter Menu #Editieren und #umwandeln in "Umfangsbemaßung" auswählen. Ein Maß anklicken, welches in der Kette dafür variabel werden darf. Pro/e bockt ein bischen beim überfahren bereits ausgewählter Linien indem es die Auswahlfarbe aufhebt, oder bei der Vielauswahl mit Fenster, dass es Lienien ab und zu irgend wie doppelt zählt, aber im grßen und ganzen klappt das ganz gut. 2. Ketten und Zahnriemen: Mein Pro/E-Teil (und alle anderen, die ich kenne) machen sowas über ein an einem Kurvenzug entlang gemustertes Punktepaar, an welchem dann die Geometrie festgenagelt wird. Nun wird aber das Musterinkrement der Punkte nach dem realen Bogenmaß (dem Weg enlang der Kurve) errechnet, man bräuchte aber für einen Zahnriemen das Sehnenmaß, also die direkte Verbindung ("Luftlinie") zum nächsten Punkt. Daraus summiert sich dann ein unerwünschter Fehler, der für kosmetische Einbauteile unwichtig ist, aber bei Ketten schon schmerzt, da die immer zu kurz sind...
------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Zitat: Original erstellt von Armin: 1. Die Umfangsbemaßung erstellst Du in der Skizze, und zwar alle beteiligten Geometrie-Elemente anklicken (rot werden lassen in 2001, mit Shift-Taste hinzufügen (hallo Space mouse Freaks: ich habe die shift und Strg-Tasten dorthin verlegt, alles wird einfacher)), danach unter Menu #Editieren und #umwandeln in "Umfangsbemaßung" auswählen.
@Armin dummerweise gibt bei mir den Befehl nicht in der Liste, nachdem ich alle Linien ausgewählt habe. Ich habe nur STARK, REFERENZ, SPLINE, KONISCH ??? Hast eine Ahnung warum ?
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
