  Bemaßungstext entfernen
Autor Thema:  Bemaßungstext entfernen (1090 mal gelesen)
Aracis
Sehen Sie sich das Profil von Aracis an!   Senden Sie eine Private Message an Aracis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aracis
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2000M
PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, den Bemaßungstext innerhal einer Zeichnung zu entfernen? D.h. ich möchte nur die Maßhilfslinien mit den zugehörigen Maßpfeilen sichtbar haben!
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Harry
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
keine Problem, aber nur bei erzeugten Massen, nicht über Zeigen/Wegnehmen erstellte Masse.
Mass selektieren#Eigenschaften#Bemassungstext
das "D" durch ein "O" ersetzen (keine Null) fertig,
evtl. mehrmals probieren, klappt machmal nicht sofort :-((
TomFux
Pro/E WILDFIRE_M150 - Intralink 3.3_2003290 - Win2000 Professional - Dell Precison 650
Intel XEON 2.4GHz - 1GB RAM - NVIDIA Quadro4 900XGL Vers.30.82
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
... sprichst du von massen, die parametrisch sind oder von assoziativen massen?
zu 1. die texthoehe auf 0.001 stellen, dann siehst du nix
zu 2. den masstext editieren mit @O und dann ein leerzeichen (also @D wegnehmen)
... so long
joph
Sehen Sie sich das Profil von joph an!   Senden Sie eine Private Message an joph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joph
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, dat geit:
Maßtext editieren und anstelle "{0:@D}" "{0:@O}{1: }" schreiben.
Damit überschreibst (@O) Du das Maß mit einem Leerzeichen. Funktioniert aber (wenn ich ältere Beiträge richtig im Kopf habe) nur mit in der Zeichnung erzeugten Maßen.
Johann
Aracis
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnelle Hilfe... Super!
Vielen Dank!!
Und für jeden gibts's 10 U's....
Ciao
