  Pro/E Wildfire auf 2.0 Update
Autor Thema:  Pro/E Wildfire auf 2.0 Update (902 mal gelesen)
Doc35
Sehen Sie sich das Profil von Doc35 an!   Senden Sie eine Private Message an Doc35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc35
erstellt am: 11. Sep. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat irgendjemand schon etwas von der Möglichkeit gehört, Pro/E Wildfire auf die neue 2.0 Version abzudaten, oder muß man sich die 2.0 Version kaufen ?????
Für Antworten danke ich vorab
Doc35
:confused
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 11. Sep. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc35 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder laufender Wartungsvertrag: bei PTC oder beim Reseller anrufen und neue Lizenzcodes und CDs schicken lassen (so sie nicht automatisch zugeschickt wurden.) Alternativ kann man auch übers Internet direkt die Lizenzcodes generieren lassen und CDs downloaden. Beides "kostenlos", weil ja im Wartungspreis enthalten.
Kein Wartungsvertrag: neue Lizenz kaufen. Als ob man Neukunde wäre. Oder Lizenz behalten und Wartung der versäumten Jahre nachkaufen (ohne die Wartungsvorteile gehabt zu haben). Je nachdem was billiger ist. Wenns zB nur ein Jahr war oder zwei ist Wartungsnachkauf sicher günstiger.
Aber auch neue Paketstrukturen dabei berücksichtigen. Vielleicht wäre bei einem Neukauf was dabei, was bei der alten Lizenz noch nicht enthalten war.
Studentenlizenz: keine Ahnung.
Stahl.
Doc35
erstellt am: 12. Sep. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir Stahl,
letzteres ist der Fall. Es handelt sich bei mir um eine Studentenversion.
Mfg
Doc35
:confused
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
EliteBook8540H
Wildfire4,
Wildfire5,
Creo
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc35 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc 35,
die Pro/E Studenteversionen unterliegen keinerlei Updates. Da hilft nur Neukauf.
Froesi
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc35 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei journeyedeurope.com, die bieten bis Ende des Monats ein Upgrade zum halben Preis.
Frank
