Thema: Notuzen in Beziehung zu einer Ansicht stellen (610 mal gelesen)
Mario Beck Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 163 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Pro/E 2001 konnte man doch eine Notiz in Beziehung zu einer Ansicht stellen, so daß sie sich mit der Ansicht mitbewegt, wenn man diese verschiebt. Wie geht da in Wildfire? ------------------ "Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
obwohl die Notiz markiert ist, ist die option "auf ansicht beziehen" grau hinterlegt. also nicht wählbar (WF1) ------------------ "Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)  [Diese Nachricht wurde von Mario Beck am 10. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab grad rausgefunden, wenn ich eine notiz ohne Hinweislinie erstelle funktioniert's, aber bei der mit ISO Hinweislinie nicht. ???????? ------------------ "Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja stimmt schon, aber kann ich sie dann auch mitten in eine Schnittfläche platzieren? ------------------ "Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
