  Sprachumstellung ProE Studentenversion
Autor Thema:  Sprachumstellung ProE Studentenversion (730 mal gelesen)
PauliW
Sehen Sie sich das Profil von PauliW an!   Senden Sie eine Private Message an PauliW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliW
erstellt am: 09. Sep. 2004 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade die Studentenversion von ProE installiert. Trotz Anklicken der Sprache "German" werden mir nun im Programm alle Befehle in Englisch dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit die Sprache nach der Installation von Englisch auf Deutsch umzustellen?
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 6.10-1
xp64
erstellt am: 09. Sep. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauliW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PauliW,
tipp doch mal in die Boardsuche Sprachumstellung ein.
viel Erfolg
gruß cadruso
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 09. Sep. 2004 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauliW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein roter Kopf beim ersten Beitrag zum unmöglichsten Thema?
Naja...
Bevor du einen nächsten Beitrag aufmachst:
Wenn Du die Ebenen in deinem Modell in deiner Studentenversion nicht siehst, musst du noch die entsprechenden Buttons drücken, oder die Folie einblenden
Wenn dann deine erste Baugruppe in deiner Studentenversion nach dem Speichern nicht mehr hochkommt, dann liegts an den Suchpfaden oder du hast illegale Komponenten aus einer komerziellen Pro/E Version verwenden wollen
Wenn Deine Zeichnungsansichten in deiner ersten Zeichnung in deiner Studentenversion auf die falsche Seite klappen, dann kann man das nicht mit einem roten Kopf, sondern mit korrekter Einstellung der config.dtl lösen.
So, das sollte für eine erste Woche mit deiner Studentenversion ohne roten Kopf (deiner und unsererseits) reichen.
Und ja, stell dir vor, dies und weiteres findest du in tausendfacher Ausführung - wie von cadruso beschrieben - in der Suche...
By the way: Willkommen im Club; Pauli; ist nicht so bös gemeint wie's vielleicht tönt gell
Gruss Thomas
