  Darstellung von Punkten in Zeichnungen
Autor Thema:  Darstellung von Punkten in Zeichnungen (1041 mal gelesen)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Darstellung von Punkten in der Zeichnung ändern kann? Dabei geht es nicht um die Form der Punkte sondern nur um die Größe der Darstellung.
Um Fertigungs-Zeichnungen von Importmodellen erstellen zu können, werden Punkte im Modell erzeugt. Zu diesen Punkten werden dann auf der Zeichnung Bemaßungen erzeugt. Leider ist es so, daß man ganz genau wissen muß, wo sich ein Punkt befindet, sonst hat man keine Chance, die winzigen Kreuzchen zu lokalisieren. Aus diesem Grund möchten wir die Größe einfach erhöhen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt mache ich aber Pause...
ist das nicht Datum_point_size und Datum_point_shape
Nguyen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA, es hat sich gelohnt, Deine Pause zu opfern! Danke.
Das Problem an der Sache ist, daß die Zeichnungseinstellungen bei den normalen config-Optionen nicht mit gesucht werden können und bei den Zeichnungseinstellungen es keine Suche gibt.
Jetzt habe ich es sogar in der Hilfe gefunden.
