Thema: Orientierung einer Achse (359 mal gelesen)
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe leider der Suche nix abgewinnen können, darum stelle ich die Frage nun mal an die ProE Profis. Vielleicht ist sie ja auch wieder mal zu einfach... Die Grundfrage ist: Hat eine Achse der Character einer Gerade ober den eines Vektors, spricht hat sie eine Orientierung. Sprich ich habe in einer Baugruppe einer orthogonalen Schnittpunkt zweier Achse. Nun will ich ein Bauteil einfügen, welches auch zwei dieser Achsen enthält. Wenn ich nu die Achsen jeweils aufeinander lege, dann sind vier Einbaupositionen möglich. Reduziert sich auf zwei bei rotationssymmetrischen Körpern. Warum baut ProE die Teile nach den zwei Constraints immer genau so ein, wie sie nicht eingabaut werden sollen? Habe leider kein kleines Beispiel, umes anzuhängen, aber ich denke es liegt wieder mal an einer Kleinigkeit. Danke schon mal vorab. Und Grüße aus dem sonnigen Essen Bombi
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Hallo, wenn du beim Einbau das Teil so in etwa schon mal positioniert, dann sollte ProE auch richtig einsetzen. Ansonsten die einzelnen Einbaubedingungen deaktivieren und im Raum so drehen, wie es paßt, und dann wieder aktivieren. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 08. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UNO Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 08. Sep. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Das Problem hatte ich in ähnlicher Form auch schon mal. Also Achsen als alleinige Einbaubedingung können Probleme machen. Abhilfe: zusätzliche Einbaubedingung definieren, z. Bsp. zwei Ebenen orientieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Hallo, soweit ich weiss, hat eine Achse eine "heimliche" Richtung. Man kann sie in Pro/E nicht direkt steuern, sie wird bei der Erzeugung entsprechend den gewählten Referenzen festgelegt. Man merkt die Richtung dann, wenn man auf die Achse weitere Elemente bezieht. Macht man eine Bezugsebene "Durch Achse", hängt die rote/gelbe Seite der Ebene von der Achsenrichtung ab. Zum Steuern der Orientierung einer Baugruppenkomponente sind Achsenrichtungen auf jeden Fall unbrauchbar, da sie eben nicht zu steuern sind. Werden Komponenten mit Hilfe mehrerer Achsen positioniert, sagt Pro/E richtigerweise, dass es mehrere Lösungen gibt und wählt eben eine davon. Zur gezielten Ausrichtung solltest Du wie schon empfohlen noch eine Orientierungsbedingung über Ebenen hinzufügen. Grüße Manuel [Diese Nachricht wurde von manuki am 09. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hab mir so etwas schon gedacht. Wenn ich eine Achse durch zwei Punkte definiere, dann ist die Reihenfolge der Punkte `wichtig` . Je nach dem steht die Achsebezeichung am ersten oder am zweiten Punkt. Danke für eure Antwort. Denke ich muß mir die Arbeit machen und noch ein paar Ebenen einfügen. ;-)) Grüße Bombi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Hallo, die Achsrichtung ist daran zu erkennen, an welcher Stelle der Name der Achse steht. Wenn man nur mit Achsen zusammenbaut, versucht ProE immer die Achsen auszurichten. Daran ändert in der Regel auch das Verdrehen des Teiles vor Auswahl der Achsen nichts. Es sollte also grundsätzlich noch eine Ebene senkrecht zur Achse ausgewählt werden, um die Ausrichtungsrichtung festzulegen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
