  maximale Zeichnungsdarstellung in ProE
Autor Thema:  maximale Zeichnungsdarstellung in ProE (733 mal gelesen)
woelk
Sehen Sie sich das Profil von woelk an!   Senden Sie eine Private Message an woelk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woelk
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie bekommt man die größte Zeichnungsdarstellung (der Zeichnungsrahmen ist idealer Weise so groß wie das grafische Fenster
von ProE)auf dem Monitor. Gegenwärtig ist das Format nicht optimal eingepasst (trotz Einpassen sind "Ränder" vorhanden).
Programm: ProE 2001 (Windows 2000)
MfG Woelk
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 08. Sep. 2004 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woelk 10 Unities + Antwort hilfreich
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woelk 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit folgendem Eintrag in der config.pro
" reserved_menu_space 1 "
Martin
woelk
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
habe reserved_menu_space mit den Werten 1 , 2, 3, und 4 eingestellt; konnte nach "Zuweisen" und erneutes "Einpassen" der Zeichnung keine Änderung feststellen. Zuvor war "no" eingestellt.
(Speicherung der config.pro habe ich nicht durchgeführt, da die neuen Einstellungen normalerweise sofort nach dem Zuweisen gelten).
gibt es noch Lösungen?
besten Dank und Gruß
Woelk
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woelk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woelk:
[/B]
Irrtum, es gibt config.pro-Optionen, die nicht (!!!) sofort nach dem Setzen aktiv sind. reserved_menue_space gehört zu denen, welche einen Neustart benötigen! IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach hat diese Einstellung aber keine Auswirkung auf die Zeichnungseinpassung.
Du kannst doch auch das Fenster auf Bildschirmgröße bringen..., und dann wirst du evtl. auch feststellen, dass die Zeichnung ein anderes Breite/Höhe - Verhältnis hat als dein Bildschirm...  Es wird also immer ein "Rand" bleiben.
