  Darstellung der Masszahlen
Autor Thema:  Darstellung der Masszahlen (305 mal gelesen)
r.zoller
Sehen Sie sich das Profil von r.zoller an!   Senden Sie eine Private Message an r.zoller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.zoller
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit proE 2001 und habe das Problem, dass wenn ich im Modell einstelle das das Modell auf mitte Toleranz modelliert wird (für NC bearbeitung), werden die Masszahlen in der Zeichnung braun dargestellt und somit dicker als erwünscht gedruckt. Wie kann ich die Darstellungen der Masszahlen auf "gelb" ändern? Gibt es eine Einstellung im config.pro oder so???
Dnke für eure Hilfe!
Roman
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.zoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Am einfachsten lässt sich dein Problem lösen, wenn du über eine pen table datei (.pnt) deine Strichstärke für die Masszahlen steuerst.
Dort wird der Bemassung eine fest vorgegebene Strichstärke zugeordnet, die unabhängig von der Farbe oder dem Linientyp ist.
Einfach nur umstellen auf gelb ist zwar möglich, bringt aber nichts bei der Ausgabe.
Olaf
