  Darstellung der Masszahlen
Autor Thema:  Darstellung der Masszahlen (304 mal gelesen)
r.zoller
Sehen Sie sich das Profil von r.zoller an!   Senden Sie eine Private Message an r.zoller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.zoller
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit proE 2001 und habe das Problem, dass wenn ich im Modell einstelle das das Modell auf mitte Toleranz modelliert wird (für NC bearbeitung), werden die Masszahlen in der Zeichnung braun dargestellt und somit dicker als erwünscht gedruckt. Wie kann ich die Darstellungen der Masszahlen auf "gelb" ändern? Gibt es eine Einstellung im config.pro oder so???
Dnke für eure Hilfe!
Roman
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.zoller 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das hier das problem deine allgemeine vorgehensweise ist.
wenn du ein modell auf mitte toleranz modellierst änderst du dafür ja eigentlich nicht die einstellungen. die braun dargestellten maße sind im tolerazfeld regeneriert. d.h. unter set up -> dim bound kannst du dein modell im toleranzfeld regenerieren, alle maße größt bzw. kleinstmaß oder mitte. wenn auf der zeichnung ein maß braun ist, heißt dies, was die geometrie, die dargestellt wird, nicht dem "mitte toleranfeld" entspricht, welches als maß dargestellt ist.
wenn du hier wieder auf nominal stellst (alle maße wählen nicht vergessen) werden die maße wieder standardfarbe.
ich hoffe ich hab dich richtig verstanden,
gruß tobi
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.zoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kortlang:
wenn du ein modell auf mitte toleranz modellierst änderst du dafür ja eigentlich nicht die einstellungen. die braun dargestellten maße sind im tolerazfeld regeneriert. d.h. unter set up -> dim bound kannst du dein modell im toleranzfeld regenerieren, alle maße größt bzw. kleinstmaß oder mitte. wenn auf der zeichnung ein maß braun ist, heißt dies, was die geometrie, die dargestellt wird, nicht dem "nominal" entspricht, welches als maß dargestellt ist.
gruß tobi
...oder mapkey für ganz andere farbe wählen, dann ursprüngliche schriftfarbe..
klappt ja gut heute , ich meinte "nominal", nicht mitte
[Diese Nachricht wurde von kortlang am 09. Sep. 2004 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.zoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006467.shtml
von gestern
Olaf
