  Bewegungssimulierung
Autor Thema:  Bewegungssimulierung (524 mal gelesen)
LOCHA
Techniler (Mechatronik)
Sehen Sie sich das Profil von LOCHA an!   Senden Sie eine Private Message an LOCHA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LOCHA
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Probleme mit der Simulierung, eines ausrollenden Gurtes für eine Präsentation.
Arbeite zur zeit auf Wildfire und bräuchte Vorschläge wie eine Bewegungssimulation für elastische Komponenten zu realisieren ist, wie z.B Gurte, Seile die auf eine Trommel aufgewickelt bzw. abgewickelt werden sollen.
bedanke mich im voraus.
leo
Dukart-CAD
www.dukart-cad.de
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LOCHA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich glaub`, jetzt musst Du ganz stark sein...:
Für "elastische Bewegungssimulationen" ist die Bewegungssimulation innerhalb Pro/E nicht geschaffen. Dafür müsstest Du über ein externes Analysetool gehen, welches elastische Verformungen zulässt...
Wenn Du aber "viel Zeit" hast, kannst Du den elastischen Gurt in viele kleine statische Bereiche trennen und diese über Drehgelenke und Cams miteinander verbinden. Das Ergebnis könnte wie eine Baggerkette aussehen...
Ist nur ein Vorschlag
Kalle_ok
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LOCHA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo -
elastische Elemente kannst du auch in eine UnterBG einbauen (Steifigkeit über Feder-Dämpfer-System) wenn die UBG mehrfach (starr) verbaut wird, musst du die Elstaizitäten mehrfach definieren.
Ich erinnere mich an eine Präsentation von Urs SImmler PTC schweiz
wo er einen biegeelastischen Schlauch so modelliert hat.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Thomas18
Sehen Sie sich das Profil von Thomas18 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas18
erstellt am: 15. Okt. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LOCHA 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Artikel gilt vor allem dem ersteller dieses Artikels.
Seitdem du den hier rein gestellt hast, ist ja mehr als ein Monat vergangen - hast du eine Lösung? Ich habe auch das gleiche Problem wie du - kannst du oder irgendwer anderer mir helfen?
