 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Catia Austausch (423 mal gelesen)
tovo Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit einem Lieferanten zusammen, der Modelle im Format CAtia V4 braucht, diese haben seiner Auskunft nach die Endung *.model . Habe ich aus ProE heraus eine Möglichkeit diese zu erzeugen? Folgende ProE Versionen sind vorhanden: 2001, WF, WF 2! step und iges haben wir schon ausprobiert, ohne eine zufriedenstellende Qualität zu erzielen! Danke im Vorraus Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R32 Creo 7.0 3DCS 8.0
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tovo
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tovo
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 07. Sep. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tovo
Zitat: Original erstellt von os: Hallo Funktioniert sehr gut, benötigst aber eine ATB Lizens (Assotiativ topology bus)Gruß Olaf
... wie Olaf schon sagte: mit ATB für CATIA II funzt es. Läuft nur unter NT-Derivaten und ... kostet 'n bischen was. Mir ist so wie ca. 12 K€ ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tovo
tovo Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal danke für die schnellen Antworten. Ich glaube, wir haben sogar eine solche Lizenz! Aber wie komme ich nun an die erforderlichen Daten, was muss ich installieren,... ? Vielen Dank im Vorraus Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tovo
Wenn die Lizenz vorhanden ist, dann geht es normalerweise ganz einfach über #Datei#Kopie speichern und dort wählst du dann als Typ "CatiaDirekt (.model)". ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
