  WF2 skizzierte Bezugskurve
Autor Thema:  WF2 skizzierte Bezugskurve (276 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe da mehr oder weniger ein kleines Problem.
Muß eine skizzierte Bezugskurve erzeugen, an der ich ein Körper und danach ein MSchnitt entlangziehe.
Habe WF2 durchsucht und habe skizzierte Bezugskurve nicht gefunden, obwohl es in der Anleitung drin steht.
Es gibt 4Punkte: durch Punkte, aus Datei, Q-Schnitt nutzen und aus Gleichung.
Nichts mit skizzierter Bezugskurve.
Diese Sachen müssen dann gemustert werde. Nur als info.
Muß ich über Skizze gehen?
Gruß Michael
Bert1972
Sehen Sie sich das Profil von Bert1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Bert1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bert1972
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibts bei WF1 einen extra Button.
Gibts das bei WF2 vielleicht auch?
Bert
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bert,
nein gibt es nicht habe noch mal nachgeschaut.
Trotrzem Danke
Gruß Michael
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich gibts ein eigenes Icon. Nennt sich Skizzentool. Kleine blaue Kurve vor punktiertem Hintergrund.
Alternativ über Einfügen-Modellbezug-Skizze.
Stahl.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzierte Bezugskurve existiert nicht mehr.
Ist ersetzt worden durch das das Skizzentool
Olaf
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso "gibts nicht mehr"?
Das ist doch nur ein anderer Name für haargenau das selbe KE.
Stahl.
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es gerade herausgefunden mit dem Skizzier-Tool.
Danke an euch für die schnelle Antwort.
Hänge mich an die Frage ran von Stahl, wieso gibt das nicht mehr?
Gruß Michael
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso Frage? Das war rhetorisch!
Natürlich gibts die skizzierte Kurve noch. Der Menüpunkt heisst Skizzentool. Aus. Keine andere Funktionalität. Nicht mehr nicht weniger. Funktioniert ganz genauso wie immer. Alles gleich. Nur etwas geänderter Name.
Warum der Name geändert wurde? Keine Ahnung. Ist doch auch wurscht oder?
Stahl.
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
bislang wurde bei jedem Versionwechsel immer etwas geändert! Beispiel: in einer Version heißt das "verwende Kante", nächste schon wieder "nutzte Kante"...
warum gibt es eigentlich Update Schulung, wenn alles genauso bleibt???
bis demnächst
Nguyen
